- Vlasceanu Marius
- 15 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Vectra 1992
- Arges
Vlasceanu Marius
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Am un opel vectra din 1992 1,6 injectie.
Masina functioneaza impecabil si arata la fel, doar ca are o mare problema : NU PORNESTE DIMINEATA. Dupa ce se incalzeste putin afara , porneste la sfert de cheie. Am fost cu ea la un service care se vrea a fi unul dintre cele mai bune din judetul arges, mi-au pus un tester pe ea si au zis ca nu are nici un defect. Cu toate astea masina nu porneste . Ii dau cheie , electromotorul se invarte , dar nu porneste , ca si cand nu ar avea benzina. Si mai e ceva : daca merg pe autostrada cu 120 la ora mai mult de 10 km se aprinde un bec galben. Daca opresc motorul si apoi il pornesc , becul nu se mai aprinde pana nu prind iar 120 - 130 km/h . Cineva mi-a zis ca ar fi becul ce simbolizeaza calculatorul de bord. Daca are cineva o informatie care m-ar putea ajuta ... VA MUTUMESC
Ultima modificare făcută de Vlasceanu Marius la Dum 09 Dec, 2007 8:38 pm
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
- Vlasceanu Marius
- 15 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Vectra 1992
- Arges
Vlasceanu Marius
- Mesaje scrise: 15
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
deci una dintre posibilele cauze a fost eliminata... (pt cine se intreaba de ce uleiul ar putea fi o cauza o sa explic: In cazul unui ulei neschimbat de prea mult timp se poate chiar gripa motorul.. uleiul devine incet incet ca melasa de gros, iar la temperaturi mai mici poate impiedica pornirea motorului, subtiindu-se pe masura ce temperatura creshte. Acelasi lucru se poate intampla si cu un ulei mai gros de ex un 20W40)
ok.. ne gandim la altceva...
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
1. la viteza cand se aprinde becul galben se stocheaza un cod in calculatorul masini - ala sigur apare la tester dar poti sa-l citesti si tu cu metoda agrafa... e mai ieftin, apoi intrebi de cod pe aici daca nu te descurci sa-l interpretezi. ar putea fi ceva cod legat de amestec (prea bogat) ?!
2. dimineata: pt inceput verifica daca da scanteie si daca sprituie injectorul
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
e Iac sau senzorul de temperatura, cel mai probabil iac ramas pe blocat sau ars de tot. scoate mufa de la iac inainte sa pornesti dimineata, si inceearca sa pornesti asa. sau alta metoda, daca nu merge asa, pune contactul tine-l 5 secunde, repeta de 4-5 ori si vezi asa daca porneste. s-ar putea sa fie incleit iac si sa nu reuseasca sa revina la pozitia de zero pina porneste masina.
si daca nu merge aplici:
dimineataaaaa pe racoare, eu satu cu Iac-ul la soare .bafta
- elegance
- 3,083 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,083
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
@Vlasceanu Marius fa testul cand se aprinde acel bec!ea simbolizeaza o eroare stocata in memoria calculatorului! daca te chinui sal pornesti si nu porneste dupa cateva incercari se reseteaza memoria si sigur nu mai apare eroarea.
daca nu ne oferi codul de eroare nu te putem ajuta! ar putea fi mai multe si nu cred ca ai vrea sa dai bani pe incercari si schimbul pieselor (intrecare si cele bune) pana nimeresti cei buba!
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
am intilnit de cel putin 3 ori aceasta situatie.dimineata nu pornea decat trasa sau impinsa ,chiar si cu curea, iar ziua nu avea orobleme .dimineata urmatoare la fel.sugestie:
-iei un tester de scinteie (se scoate fisa ,se introduce fisa de tester si in tester se introduce fisa masinii) si observi daca prima scinteie este (daca este) la fel de puternica ,de mare,de luminoasa ca si urmatoarele 3 sau patru.daca este bobina prima este normala si urmatoarele din ce in ce mai mici
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
