  • myky99
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
ieri pe drum venind de la baia mare tata a vazut cum un bec cu un om stand pe scaun purtand centura shi cu un airbag in fata ,,,,, o sa va arat locul unde este aprins o sa pun azi o poza cu el aprins va multumesc anticipat!
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Ala e martorul de la airbag - la mine sta aprins tot timpul, avand in vedere ca nu mai am airbaguri.
  • myky99
am pus doua poze nu se vad prea bine
ticodriver---dak sta aprins e de bine(adica asa trebuie sa stea tot timpul) sau e de rau?
  • Corsafuhrer
Pai e cam de rau...cat e el aprins, nu iti functioneaza niciun airbag (eu le am sarite pe cele frontale, dar, din cauza martorului - mai exact, din cauza ca in momentul declansarii se duce si calculatorul de airbag - nu imi merg nici cele laterale).
Daca pana acum nu ai avut probleme cu el (sa se aprinda), verifica mufele de sub scaune (grija sa NU ai contactul pus, ca cine stie).
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
daca ramane aprins, inseamna ca ai o defectiune. mergi la un service pt ca e vorba de siguranta ta.
  • Mesaje scrise: 16,464
Intra cu o interfata si vezi care este, posibil contact prost la unul din airbag-ur
  • myky99
nush ce sa zic o sai zic lu tata sa mergem la rucom sa vedem ce e cu el! Exclamation 😢
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
trebuie sa te duci la tester si sa vezi ce si cum...in cel mai bun caz o sa iti stearga eroarea si o sa se stinga martorul de la airbag - poate s-a declansat de la vreo groapa
  • panic
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2008
problema asta o am si eu...ideea este ca nu am nici un airbag sarit,dar scaunul soferului a...cedat.in cateva zile sau sapt,a inceput si becul sa stea aprins,deci cred ca ar fi airbagul soferului.ce-i pot face?as aprecia un sfat bun ca a inceput sa ma enerveze rau de tot becu ala...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Circuitul a fost cumva intrerupt, de aici si problema, chiar daca nu mai sunt probleme pe circuit becul nu se va stinge si in consecinta nu va puteti bucura de airbaguri, doamne fereste. Cel mai probabil se va stinge la stergerea erorii, asta daca nu mai sunt probleme pe circuitul electric al airbagurilor
  • panic
  • Mesaje scrise: 20
si cum pot remedia situatia?ar fi deajuns sa curat contactele de sub scaun?mentionez ca scaunul s-a rupt doar la unul dintre picioruse
  • DB77AAA
Se sterge cu testerul, altfel nu se poate.
Personal am sters astfel de erori care erau date faptul s-a intrerupt cumva circuitul cand regla scunul.
Cel mai bine te duci la un tester, sau daca ai drum prin targoviste, te servesc 😃
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Calculetorul Airbag defect , zice un mic servise cu testerul . martorul de aibag central sta aprins tot timpul. Servisul e ocupat tot timpul.Nu am reusit prin demontare sa ajung la calculatorul de airbag , sa-i vad seria sa-l comand.
Ma poate ajuta cineva ? , am reusit doar demontarea airbagului de la volan. Martorul tot aprins ramane.
Nici ,,Haynes..-ul nu ma indruma suficient.
Help ...
