  2. Îngrijire și întreținere
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
dupa cum suna titlul,polonezi au uitat sau nu prevede sa insonorizeze cum trebuie pasajele rotilor spate sau interiorul portbabajului de la Astra H sedan.
stiu !este o masina made for est! asta e clar! dar este deranjant sa auzi firicelele de nisip cum lovesc caroseria!zici ca m-am intors in timp 20 de ani!
acum caut solutia de a inlatura acest mic inconvenient.
asa ca m-am gandit la o pasla pe care sa o lipesc /prind pe interiorul pasajelor,sau o insonorizare cu vopsea insonorizanta iar pe interior sa aplic acea pasla insonorizanta pe care o au unele masini.
daca aveti idei mai bune,daca ati eliminat int-un alt fel, astept sugestii!
PS:am observat ca pe interiorul pasajelor este un fel de prelungire a aripii cu o gaura.se prinde ceva acolo?
exista masini dotate din fabrica cu pasla sau aparatori din plastic ma refer la astra h hach sau sedan?
PS2:vectra nu are numic dar nici nu se aude ceva!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
O grunduire urmata de antifonare pe pasajele rotilor ? Asta pe exterior .
Iar pe interior un strat de pasla , numai sa nu retina umezeala-condensul si sa apara rugina.
  • octav13
grunduita este!dar nu cum trebuie.cred ca mai degraba nu are acea pasla de pe podeaua portbagajului.
cad am sa am timp am sa desfac capitonajul sa vad ce pot face.
  • octav13
mda! am observat ca nu are pasla pe interiorul contra-aripei.nici vectra nu are!deci am sa insonorizez pasajul rotii.
astept o idee legata de produs.
  • ddf
Si eu vreau sa fac aceasta operatiune. Am mai facut-o odata la o Dacie break cu rezultate foarte bune .
Am cumparat un butoias de antifon cauciucat de 3 litrii care pe atunci era la vreo 10 lei si i-am aplicat din greu pe pasajul rotii (dupa ce am scos roata) .
Inainte ii facusem o insonorizare cu o substanta care se vindea de tub de 1litru si care se aplica direct cu pistolul, insa nu am fost multumit de rezultat .
Pentru a obtine insa un rezultat adevarat trebuie sa dai si pe podele , pentru ca si ele vor intra in rezonanta cand masina va intra pe un drum prost.
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
la un amic dupa ce si-a antifonat masina, folosind antifon cauciucat, intre antifon si tabla, pe anumite portiuni s-a format condens, nu stiu de ce nu a prins antifonul, el o curatase foarte bine
  • ddf
Depinde : cu grund a dat in prealabil ?
Iar calitatea materialelor in ziua de azi e si ea indoielnica. Si trebuie lasat sa se usuce bine pe putin 48 de ore si chiar si asa vopseaua e inca cruda.
  • octav13
nu cred ca intra in rezonanta.sa nu intelegeti gresit.nu se aude zgomot la rulaj pe drum prost,este chiar silentioasa.
problema e atunci cand ploua si rulezi pe un drum de nisip,spre ex,se aud pietricelele cum lovesc de pasajul rotiii.
in fata are plastic,in spate nu are.
diferenta intre vectra si astra este ca vectra,are mai gros antifonul!
  • CATALIN RUSU
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2013 1.7dtj 110 cai
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
am o astra g cc 2008 tot polska si aceeasi problema am la rotile din spate nu are plastic care sa protejeze caroseria si deja antifonul a zburat in multe locuri probabil tot de la pietre- din ce am citit mai sus cred ca si eu voi face acelasi lucru : grund + antifon cauciucat;
-ceva pasi de parcurs are idee cineva(de ex. ce fac cu antifonul vechi -il dau jos?il smirgheluiesc?sau dau direct cu grund peste?) ?multumesc!
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Apropo de insonorizare, in caz ca ii vine cuiva asa idee creata ca mie sa NU se apuce!
La o vectra C 2003 m-a apucat si pe mine insonorizarea.
Nu pe dedesubt, ci pe "deasupra".
Am zis eu ca daca umplu cu vatelina intre aripile spate si arcele rotilor si capacul de la portbagaj o sa fie mai ...liniste in masina 😃
Asa ca am facut eu toate astea dar am constatat ca nu se mai inchid usile asa usor cum stiam eu, cu motorul pornit..
DE CE? de papagal !
Facand ce am spus, am astupat supapele de evacuarea aerului din habitaclu(cele din spatele rotilor, in interior) si toata incinta msinii devena presurizata de la ventilatie.
La defrost era camera izobarica pe plus veritabila 😊)
