  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,464
mavros eu cred ca problema este la contacte, posibil cu un aparat de masura sa ai tensiune dar daca pui un consumator datorita rezistentei de contact mari poate fi spre zero. Masoara daca ai tensiune pe motoras.
Privitor la demaraj citeste :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
  • df79
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Agila 2001
a inceput sa nu-mi mai mearga geamul din stanga.. dau de buton si nimic.. geamul din dreapta merge.. desfac comanda de la sofer si vad ca clemele de sub butoane sunt negre.. de fum.. poate si mizerie.. le curat cu un sprei si servetel.. le montez la loc.. si nu mai merge nici geamul din stanga.. ce e de facut? mentionez ca siguranta nu e arsa motorasul nu e ars.. merge geamul pe direct... imi cer mii de scuze probabil raspunsul il gasesc prin miile de raspunsuri dar va trb sa caut.. astept o idee un raspuns ce e de facut.. cineva am auzit ca ar trb resetat computerul ca nu mai recunoaste.. nu cred? pls help! multumesc
  • mavros
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Salut.La mine a fost identic.Defectul:CONTACTE PROST REGLATE+MOTORAS GEAM STING BLOCAT.Desfaci masca din plasic de pe portiera(vezi ca este prinsa in niste clipsuri de plastic,bagi mina intre portiera si masca prin dreapta,este mai mult loc)desfaci surubul de la ornamentul din plastic care tine minerul de deschidere al usii,si il tragi usor inspre dreapta si iese,apoi ridici de masca in sus si iese.Motorasul este prins 3 sau 4 suruburi de tabla si le desfaci ca sa ai mai multa manevrabilitate.Personal am tras de motor putin pina am avut loc sa desfac cele 2 suruburi cu cap cruce(trebuie sa gasesti o pozitie mai convenabila)l-am curatat putin si l-am pus la loc fara suruburi,si l-am alimentat separat prin socuri pina s-a deblocat,apoi am montat totul la loc si acum este ok.Bafta multa si cu rabdare reusesti.
  • df79
  • Mesaje scrise: 11
wow super.. am sa incerc astazi multumesc ,.. sper sa reusesc
  • df79
  • Mesaje scrise: 11
am reusit nu-mi vine sa cred a fost intocmai cum ai spus tu .. multumesc mult meriti o bere rece am desfacut masca usii am deconectat toate mufele care erau prinse si aveau legatura cu motorasul .. am desfacut motorasul..cam greu dar am reusit macaraua am desfacut-o de pe usa dar am lasat-o acolo am scos doar motorasu cu bobina si magneti era negru inauntru si patrunsese vasilina.. oricum pot sa rasuflu usurat nu-mi vine sa cred ca am reusit.. multumesc ai un vot de la mine 😊 macar atat
Ceva poze nu ar strica, poate si altii ar vrea sa curete, deblocheze si nu au curajul ...
  • df79
  • Mesaje scrise: 11
am sa revin cu poze.. promit ce-i drept dupa ce ma-m reinstalat in scaun mi-am dat seama ca ar fi trebuit.. e usor o sa-l redesfac promit
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Salut, am si eu o problema cu geamul electric partea stanga: cade cam 2 cm si nu vrea sa mai urce din buton, trebuie sa il urc cu forta ambelor maini, sa ma pregatesc de o macara sau se poate remedia? multumesc
  • 2kappa
Am rezolvat, acum o monteaza baietii, numa ca a aparut alta belea, am venit de la RAR si dupa ce am inchis, a ramas blocata cheia in yala....
  • 2kappa
s a rezolvat cu yala, au venit si restul de piese
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Cred ca ai dublat valoarea masinii 😃 !
Daca poti spune de unde ai facut cumparaturile, marcile si cat au costat
folseste topicul ,,Preturi la piesele de agila" de pe pagina 2.
  • 2kappa
Nu am stiut de topicul acela, au fost cumparate din Germania cu discountul unei firme din Romania. Este adevarat, cat am dat pe masina echivaleaza cu suma pieselor 😃 ( urmeaza sa imi soseasca: amortizoare, arcuri, tendoane spate (nu cunosc daca se pot inlocui doar bucsile, daca stie cineva, raman dator). 😢
Voi muta posturile la Preturi piese Agila, pana atunciu se mai dezmeticeste si colegul.
1. pinioanele came nu sunt bune dar se pot folosi daca ai un 'destept'
2. nu ai tot ce trebuie la distributie
3. cu teava aia ce ai avut ? aia nu pica decat la impact
4. uleiul nu este bun ca nu e vechitura din 1990
5...nu mai caut ... cu cine te-ai consultat ?
  • 2kappa
Daca se pot folosi totusi pinioanele as fi interesat, ce mai am nevoie la distributie ?, teava e ruginita complet, uleiul este ptr spalare motor, nu am avut cu cine sa ma consult, am scos banii si am cumparat.
ps cred ca trebuie sa dau niste bere 😃
1. pinioanele primite se pot folosi DAR sa stii cum, DECI cum nu tu vei executa lucrarea nu am chef sa 'luminez' un mecanic care te taxeaza si nu stie ce face
2. ceva rugina pe teava e fix-pix, ai cumparat degeaba
3. uleiul de curatare trebuie sa fie subtire gen 0W40 sau 5W30 sau 0W30, mergi pana se face maro si gata
Mai citeste sectiunea ca vei gasi multeeeee 😉
  • 2kappa
S-au potrivit toate piesele inclusiv basculele, acum lucreaza la distributie, au trusa aceea minune. Kit-ul de distributie seamana cu ce se da jos, maine dupa amiaza ridic masina, direct la Autosoft pentru unghiuri. Da, ati avut dreptate, distributia o sa capete si garnituri, semering si toate cele. 😃
Mai am 2 nelamuriri:
1)exista kit de reparatii tendoane spate sau se comanda ca atare si cat costa?
2) idem pentru caseta
Multumesc frumos si ma scuzati ptr post, am zis sa fie continuare.
Cauta discutia, citeste si pe urma posteaza. Gata cu postarile pe unde apuci !
  • 2kappa
Am ramas cu macaraua veche ( ridica geamul pana la partea de sus unde ramaneau cam 2 cm - ajutam cu palmele sa se ridice geamul- dupa care in timpul mersului, cobora). Daca este de folos cuiva? ( numai in Bucuresti deorece imi este sila de Posta Romana)
  2. Opel Agila
  3. Agila A
