  • starter666
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2001 Z20LEx
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2006
va salut! tocmai cand credeam ca nu am probleme .. uite ca au aparut! sincer nici nu stiu de unde sa incep sa demontez .. aseara pe ploaia aia mai mare .. a inceput dintr-o data sa imi urle alarma .. deobicei nu urla nici la tunete .. doar daca o lovesti .. in fine .. avand pager imi arata un ciocan gen geam spart .. ma duc io jos .. nimic .. o dezarmez .. ma uit la usi .. si de aici incep problemele .. am observat cum am dezarmato ca plafoniera centrala statea tot timpu deschisa .. nu se mai stingea becul .. armez masina la loc .. nimic .. becu tot aprins ( cand am armato .. mia aratat pe display si ceva gen ca am o usa deschisa ) becu statea aprins parca avea curent non stop .. precizez ca nam uitat tras butonu de la faruri ca sa stea becu de la plafoniera deschis ! in fine .. ma gandesc ca o fi vreun contact la usi .. ma uit io pe acolo .. amandoi contacti de la usi pareau ok .. si incerc testu cu alarma .. sa vad daca sa stricat vreunu sau nu merge .. armez , dezarmez .. si deschid si inchid usa .. asteptand 30 sec sa se armeze alarma in caz in care na detectat ca sa deschis usa ..( testul acesta e idiot .. avand in vedere ca mie imi arata usa deschisa cand armez .. dar pe ploaia aia numai la chestii logice nu ma gandeam ) .. am verificat la portbagaj .. acolo se stinge lumina cand inchid portbagaju .. deci problema e din fata ! prima mea intrebare este .. plafoniera mai primeste curent si dupa ce se inchide masina de tot ? adica cand o armez .. ca mi sa parut ciudat sa stea deschisa .. am lasato si 20 min si tot deschisa statea .. masina inchisa tot .. ! pana la urma nu am vrut sa scot borna de la baterie .. si am desfacut plafoniera si i-am scos becul .. ! acuma problema e ca alarma imi arata usa deschisa cand o armez .. si plafoniera nu se inchide .. !
daca cumva a mai avut cineva o problema similara .. sau cineva care se pricepe mai mult la electrica masinii .. orice sfat .. ! nici asa nu vreau sa o las .. ca e clar ca ceva e in neregula .. oricum cand se opreste ploaia o sa desfac contactii aia din usi sa vad daca e vreunul de vina ...!
multumesc anticipat pentru sfaturi !
  • Tiby
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Salutare!Mai intai verifica contactele de la usi sa iti mearga.Alarma se armeaza dupa 30 de secunde de aceea trebuie in timpul asta sa se stinga si plafoniera.Ea gaseste circuit deschis si de aceea iti face asa.
1.De la ploaie sa nu iti fii intrat apa la plafoniera=scurt si iti da la lmasa undeva...
2.De la contactele de la usi...tot cev apa.\
Ce alarma ai?MAAT, Viper,ungo?
Daca nu merge cu nimic iti dau un service de alarma unde lucrez eu si baietii de aici te vor ajuta.
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Atata timp cat masina se inchide\deschide fara probleme defectiunea nu este nici la alarma, nici la inchiderea centralizata.
Defecte probabile :
1.Izolatie distrusa la unul din comutatoarele de la usi, si de aici un posibil scurt la masa.
2.Umezeala la unul din cele doua comutatoare. (nu cred ca este suficient sa se aprinda plafoniera)
3.Umezeala la modulul care asigura stingerea in trepte a luminii la inchiderea portierelor.
Banuiesc ca este acelasi modul cu cel care se ocupa de inchiderea geamurilor si de inchiderea centralizata.(la deschiderea usilor din telecomanda plafoniera se aprinde)
Se gaseste in stalpul din dreapta fata la picioarele pasagerului.
  • starter666
salut! am alarma maat .. nu mai stiu fix modelu .. e una cu pager .. parca 7500 ceva de genu .. ! azi am montat la loc plafoniera .. si surpriza.. numai era aprinsa.. o aprind din buton .. merge .. o sting .. se stinge .. armez masina .. se stinge fara probleme .. nustu ce avea aseara .. oricum problema e ca alarma tot o ia razna .. contactii io zic ca merg .. ca masina daca am o usa deschisa .. nu se armeaza din cheie .. mi se dezarmeaza automat .. si din cheie merge fara probleme .. dar alarma in continuare .. cum o armez .. imi arata usa deschisa .. nu se porneste alarma nimik .. deabia dup 1h .. 2h .. incepe sa urle de nebuna .. o opresc ... mai sta .. iar urla .. incep sa cred ca e problema de la alarma .. da pan acu nu mia facut nici o problema .. ca am deja alarma asta de aproape 1 an !
maine intreb si la service oricum .. ca o am luata de la viper .. e si in garantie .. il intreb pe tipu ala sa vdm ce zice !
de la modulul pentru inchiderea treptata a luminii de la plafoniera ma cam indoiesc sa fie .. pentru ca acel temporizator se afla pe cutia de sigurante din bord!
  • Tiby
Dute cu ea la service unde ai montat alarma.Daca nu te rezolva acolo anunta-ma.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Eu am acelasi tip de alarma Maat,la service-ul unde mi-au montat-o au dat 5 ani garantie,asa ca daca e un service serios...sigur o rezolvi... 😉
Ultima modificare făcută de URAGAN la Joi 09 Aug, 2007 2:25 pm, modificat de 2 ori în total
  • starter666
va salut din nou .. si va multumesc pentru sfaturi ! am fost la service si mi-am facut o programare pentru ca baietii sunt destul de ocupati ! urmeaza sa vedem carei treaba !
garantie am si eu la alarma .. dar nu ma asteptam sa imi faca probleme ... deja e 1 an de cand am alarma asta si nu a prezentat nici un fel de probleme pana acuma !
mia zis tipu de acolo ca tre sa fie niste contacti montati de ei .. ca e posibil sa se fi stricat .. ii schimba cica .. !
  • starter666
va salut din nou! si va multumesc pentru sfaturi ! am rezolvat problema azi dimineata ! am fost la service si baietii au detectat repede problema .. era contactul de la usa de pe dreapta care se oxidase si nu mai mergea cum trebuie ! l-au schimbat .. am facut teste .. si acuma functioneaza ! toata smecheria a costat doar 15 lei .. adica alt contact ! sper pe viitor sa nu mai fie probleme ! si io care tot ma alarmam ca e alarma busita .. acuma m-am calmat !
singura problema pe care am intampinat-o la schimbarea contactului .. a fost faptul ca avea un fir al lui si alt fir pentru temporizatoru de la plafoniera .. ! ne-am dat seama deabia dupa ce am facut niste teste .. si nu prea mergea corespunzator 😃
va multumesc mult inca odata ! se poate inchide acest topic
  • alexandrubyta
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1995 c2one
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
salut,m si eu o problema cu alarma si ma gandesc poate aveti idee daca se poate repara.am masina de curand si nu stiu ce model de alarma e m-am uitat si pe ea dar nu are nimic (firma sau nume) telecomanda are 4 butoare daca nu-o dezarmez nu-mi porneste motorul si celelalt butoane nu-mi functioneaza decat ala de dezarmare am desfacuto si celelalte butoane lipsesc aveti idee daca se poate schimba telecomanda sau un service unde-as putea merge sa-o repar?mersi mult
  • liviuhogas
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2007
Pune si tu o poaza cu telecomanda .........poate o recunoaste vreo cineva.
