  • danulos
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Frontera 1992 2.3DTR
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
Salut
Sint un posesor de Opel Frontera 2.3 diesel si de curind mi s-a aprins becul de la ulei.
Adica daca o las la ralanti se aprinde si dupa ce incep sa o turez se stige si se aprinde iar daca o scot din viteza.
Stie cineva care ar putea fi cauza?
  • GODLESS
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2007
Verifica daca nu ai prea putin ulei ... asta ar putea fi cauza !
  • Mesaje scrise: 7,053
danulos a scris:Salut
Salut.
Posibil sa ai pompa de ulei uzata, sau chiar motorul sa fie pe duca.
Mergi la un service si masoara presiunea la ulei si compresia. Eventual schimba uleiul cu unul mai gros.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Daca becul se aprinde la relanti doar cand motorul este cald , sunt mari sanse ca uleiul sa fie prost .
  • Cyclops
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Manta 1977 16N
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
e problema cu presiunea uleiului... in prima faza sunt de acord cu Visse.... daca mai si alte detalii de dat putem patrunde mai adanc in problema....
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Schimba uleiul s-ar putea sa fie uzat. Fa un schimb de ulei si un filtru si vezi cum se comporta.
  • gaijin_1
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Vad ca nu a mai postat nimeni sa vedem care a fost in final problema.La fel am patit si eu,la o saptamana dupa ce am luat masina i-am facut schimbul de ulei,i-am bagat GM 10w-40 iar de a 2 zi a inceput sa se aprinda becul de la ulei cand e cald motorul si merge la ralanti sau cand schimb vitezele.Nu stiu ce ulei a fost inainte,iar asta pe care l-am bagat mi-a fost recomandat ca fiind pt opel.Compresia e ok,ar putea fi pompa de ulei,sau uleiul nu e chiar cel mai bun?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
In momentul in care se aprinde becul la ulei, garantat aveti o problema la sistemul de ungere, indiferent de uleiul folosit (atat timp cat este un ulei de motor). Prin adaugarea altui tip de ulei sau a aditivilor, problema nu e rezolvata.......... doar decat temporar
@gaijin_1 problema ta poate sa fie de la pompa de ulei, care nu baga presiune, filtrul de ulei montat incorect, pierde presiune pe la palier sau radiatorul de ulei infundat, si tot asa, pot fi multe cauze.
Pentru inceput ar fi bine sa verifici filtrul de ulei si motorul daca are scurgeri vizibil mari de ulei.
  • gaijin_1
  • Mesaje scrise: 0
Multumesc de promptitudine.Nivelul de ulei pe joja ramane constant si nu se vad pete de ulei pe motor sau pe dedesubt.Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie o problema electrica ,sa faca masa undeva si de asta sa se aprinda becul,dar se aprinde doar cand e cald motorul,deci nu cred ca e asta.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
DB77AAA a scris:In momentul in care se aprinde becul la ulei, garantat aveti o problema la sistemul de ungere,
Sau monocontactul sa fie imbacsit cu ulei si sa faca atingere cand si cand: eu inainte de a umbla la pompa de ulei si la altele as schimba intai senzorul de presiune de ulei.Este o probabilitate , dar mi se pare cam mare.De ce nu incerci sa pui un ulei mai gros , un 10w60 ?
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
scadera de presiune poate fii uzurii mari a motorului
Nu ai mentinat citi Km are motorul.Un Diesel functineaza fara reparatii arbore motor ax came etc linisti 300000 km.
Scimba uleiul cu unul care are o viscozitate mai mare.Incearca un 20 W50.
Sau dai pompa de ulei jos ca exista posibilitatea de blocare a By-pass-ulu pompei sau o uzura a acestuia
  • danulos
  • Mesaje scrise: 26
Deci problema a fost rezolvata dar am uitat eu sa inchid.
Am fost la reprezentanta si nu stiu ce bulb avea ceva si l-au rezolvat.
