  2. Opel Corsa
  • Dragon Warrior
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Salutare.
Doar ce mi-am cumparat si eu o buburuza Corsa B din 1995 (1.2i - 33.500 km in bord) si am vrut sa aflu ceva detalii despre ea. Cum google a fost deosebit de zgarcit cu informatiile despre masina mea, m-am gandit sa intreb aici. Bineinteles ca am dat si un search dupa C12NZ si s-a intors un singur rezultat neinteresant de pe forum.
Asadar, va rog sa imi spuneti si mie urmatoarele:
Ce tip de alimentare are motorul?
Ce putere?
Ce distrubutie?
Multumesc mult pentru raspunsuri.
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
uitate pe www.carfolio.com gasesti acolo sigur....sa o stapanesti sanatos si fara evenimente neplacute
  • Dragon Warrior
Mersi pentru link si pentru urare. Totusi distributia tot nu stiu de care este: curea sau lant
Iar alimentarea de care este? Injectie?
Va rog sa ma intelegeti. Mi-e asa de drag de masina ca as dormi cu ea in pat. Trebuie sa aflu mai multe despre ea. Eu nu suport cand intreb pe cineva detalii despre masina lui ca aceasta sa ridice din umeri sa zica "nu stiu" la intrebari de bun simt de genul cai putere, consum, etc.
Apropo, cu ce suspensie se lauda pe spate opelul corsa B?
P.S. Opelul e a doua masina. Adica masina pentru consum redus. Mai am un Mitsubishi Lancer care e 3 clase peste corsa la confort dar tot mi-a intrat pe sub piele corsa. E simpatica rau masinuta. Si se conduce misto.
  • rastafarianul
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2006
Distributia este pe curea.
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Intr-adevar, masina este foarte simpatica si foarte usor de condus, pentru ca este si foarte usoara, si si eu sunt exact in situatia ta, mai am o masina in fata casei cu care nu circul deoarece este f mare, si consuma mult, pentru bucuresti chiar nu merita. Asa ca am apelat tot la opel corsa 1.2, din 96'. O sa fii foarte surprins de consum, in conditiile in care este o masina pe benzina, si consuma 5-5.5%
Motorul are 45 de cai, eu la prima vedere am zis ca este foarte putin, insa masina, pt ca este foarte usoara si are cuplu destul de mare pentru greutatea ei, 800kg, este destul de sprintena. Are 1195cmc in 4 cilindri, cu 2 supape pe cilindru, injectie simpla monopunct. Cutia de viteze este foarte lunga, este exact aceeasi cutie care se pune si pe motorul de 1.6, si din cate am vazut eu intr-a 4-a aveam 130km/h, deci autostrada se poate face f usor intr-a 5-a fara ca motorul sa fie stresat(asta daca ai nevoie vreodata sa iesi cu ea din oras). Benzina fara plumb, cred ca deja stii:P Ulei daca ai nevoie sa-i bagi, eu de obicei pun 5W40 sau 10W40 semisintetic.
Daca mai vrei sa intrebi ceva, eu am masina de aproape o luna, dar deja am invatat cate una alta, si daca te pot ajuta, o fac cu toata placerea.
Sam
  • Dragon Warrior
Am citit pe forum ca motoarele de corsa de 1 si 1.2 litri au distributie pe lant. Numai motoarele de Corsa C sau si cele de pe Corsa B?
No offence rastafarianul, dar tu ai motor de 1.4. Poate te inseli.
  • cronny
motoarele z10xe si z12xe au sigur distributie pe lant dar de pe corsa b nu pot sa zic ceva sigur 😢
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Toata familia CxxNZ are distributia pe curea. Nu uitati ca intre Z10XE sau Z12XE si C12NZ sunt 2 generatii diferenta. Nu sunt probleme mari insa, in general motoarele astea sunt solide, cica nu ar fi afectate de ruperea curelei (desi Autodata sustine altceva).
  • sam_mntn
Sa inteleg ca daca cureaua de distributie se rupe nu este cazul sa pateasca ceva grav motorul? Sau de ex, ce ar fi lucrul cel mai grav care s-ar putea intampla? Si ca o intrebare, daca tot se discuta despre c12nz, la cat ar putea duce un schimb de distributie? (financiar vorbind) 🙄
  • cronny
cel mai bine la o masina la sh este bine sa ii schimbi distributia si consumabilele
  • sam_mntn
Toate consumabilele le-am schimbat, am pus un ambreiaj nou si am reconditionat electromotorul (printre altele), Dar distributia am inteles ca_costa destul de multicel 🙄 , si am zis sa o las pe august/septembrie 😉
  • Dragon Warrior
Ruperea curelei de transmisie inseamna ca arborele cotit misca pistoanele asincron fata de supapele de admisie si evacuare. Adica daca se rupe cureaua, supapele ingheata dar pistoanele se misca. E posibil ca din cauza presiunilor mari sa se strambe supapele.
  • sam_mntn
Merci mult pentru raspuns, singura intrebare ce a ramas fara raspuns ar fi cea legata de spuspensia pe spate. Daca stie cineva este liber sa posteze 😛 Oricum, propun ca topic-ul sa ramana deschis, poate mai avem ceva intrebari/nelamuriri legate de corsa b. 😉
  • Dragon Warrior
M-am uitat eu sub masina si are punte cu bare de torsiune. Deci nu este suspensie independenta pe fiecare roata. Asta inseamna stabilitate mai mica in curbe la viteza mare.
Pentru cei obisnuiti pe masini fara suspensie independenta pe rotile din spate nu e problema. Insa cei care s-au dat cu asa ceva au observat o stabilitate superioara in curbe la viteza mare. Adica roata din spate de pe interiorul virajului are o apasare pe asfalt mult mai mica decat cea de pe exterior, prin urmare o aderenta mult diminuata.
  • Tiby
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Cam cat ar costa de schimbat distributia ca tot se vorbea pe aici?Si la cat se schimba? sam_mnt...cat te-a costat reconditionarea electromotorului?
  • sam_mntn
Reconditionarea electromotorului mi-au pus-o la pret sub manopera, deci piesele nu stiu cat au costat, eu am vazut ca mi-au schimbat carbunii, capacul de la electromotor, ziceau ei ceva de o lamela care nu facea contact, am vrut sa-l reconditionez pt ca avea momente cand nu vroia sa porneasca masina. Totusi a fost ceva de munca! 😉 Am inteles insa ca au sectie specializata pe electromotoare.
Revenind, ca pret total, ceea ce mi-au trecut la electromotor este:
D/M *demontare/montare Electromotor 0.800ore - 56RON
Reparat Electromotor - 2.500 ore - 175.09 RON
Deci in total 231.09RON
PS: preturile sunt la tariful de manopera de la OPEL Erebus Bucuresti, deci service oficial 🙄
  • Tiby
Sigur nu te-au furat?Mi se pare cam mult 2500 de ore...Oricum ma gandesc mai intai la curele sa le schimb ca electromotorul merge.Mersi mult!
  • sam_mntn
Nu e 2500, e 2.500 adica doua ore si jumatate, dar oricum sunt multumit avand in vedere ca intr-o zi mi-au rezolvat problema intr-o singura zi. Daca as fi cumparat electromotorul cu totul m-ar fi dus la 6-7 milioane 🙄
  • sam_mntn
Am o intrebare, as fi editat postul anterior dar nu are legatura asa ca fac un post nou, ce stie defapt tid-ul la corsa B? Ca eu am vazut ca arata o viteza instantanee la un moment dat, daca apas amandoua butoanele deodata... Ei bine, inainte de viteza instantanee arata niste cifre, care nu stiu ce reprezinta... stie cineva? Sau daca stiti daca mai are "functii ascunse" de genul vitezei instantanee... 😉
Ultima modificare făcută de sam_mntn la Mie 29 Aug, 2007 7:08 am
  • sam_mntn
Am gasit la Opel Shop acum aproape o luna imitatia de piele (vinilin-ul) de la schimbator, si l-am schimbat, cel vechi era ros rau, am dat 80Ron pe el. Arata super, chiar face o diferenta mare cand intri in interior. Pentru cine are corsa B si este interesat un PM si ii dau mai multe informatii. (desi banuiesc ca aveau si pentru alte modele pe stoc - si astrele am vazut ca au problema asta)
  2. Opel Corsa
