Bakkassan
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 17ydt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2007
Este ceva de genul.....cum se intampla la orice astra de 120 mii de km mi-a cazut puntea de diode intr-o zi cu soare, acum 1 luna juma. S a rezolvat foarte repede service (de incredere, o am de la 50 mii de km si numai acel service a vazut o) intr-o zi de munca......s-au schimbat puntea de diode si releul evident....e problema este ca in ultima saptamana dupa ce merg cu ea cam 30 40 de minute incepe sa-mi licareasca martoul luminos de baterie si evident ca si consecinta nu mai am servodirectie..am reusit sa ajung cu ea la service crezand ca nu mai incarca deloc alternatorul(credeam ca iara a aparut acesi problema) dar se pare ca alternatorul incarca inca bateria in timp ce clipeste martorul luminos (13,2 - 12 V)......mentionez ca in primele 30 de minute masina functioneaza perfect cu toti consumatorii, alternatorul incarca foarte bine si nu sunt probleme
Dupa un timp de 30 40 minute se intampla sa-mi clipeasca martorul luminos si moare servo.....o las sa se "raceasca" o juma de ora, o ora si iara o iau de la capat pentru inca o juma de ora
Va rog daca se poate sa-mi spuna cineva cum se poate proceda....se poate repara (ieftin), care ar fi problema....stiu ca daca imi cumpar alt alternator o rezolv dar momentan nu am fonduri....
Va multumesc anticipat!
- elegance
- 3,073 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,073
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ai garantie la piese? 13,2 - 12 V nu e incarcare, e semn ca e dus alternatorul. Cu alternator bun incarca 14.0 fix. Dute inapoi la serviceu ala si fa scandal. Nu au decat sa le schimbe din nou daca nu au putut pune piese ca lumea, sau poate au reusit sa le monteze gresit. 😂
Bakkassan
- Mesaje scrise: 2
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 23 Jul 2004
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- Mesaje scrise: 477
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2004
@bakkassan Daca spui ca dupa 30-40 de minute apare fenomenul , si dupa ora isi revine , pot fi cateva cauze probabile , si anume : o lipitura proasta la puntea de diode , o dioda care face figuri din cauza supraincalzirii alternatorului , carbuni care nu calca cum trebuie pe colectori (din cauza uzurii lor sau a uzurii colectorilor) . Sau , mai rau , chiar spire care intra in scurt la stator , dar nu vreau sa ma gandesc la asta . In orice caz , la ralanti ar trebui sa ai putin peste 14V , fara consumatori , iar cu , nu mai putin de 13.8-14V . In nici un caz nu trebuie sa ai tensiunea care ai spus-o . Du-te inapoi la service si spune-le sa dea jos alternatorul sa-l verifice amanuntit .
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
pit
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
sar putea sa fie trosnit si statorul
- Octav
- 244 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Si eu eram la fel de disperat. Cu atat mai mult cu cat tb se amplifica pe masura ce crestea umiditatea atmosferica.Specialistii dadeau un singur verdic-alternator nou. Aiurea! Sunt varza. bafta!
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 1996 1 6 16 v XEL
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
zambi
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 13 Oct 2007
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
expertu12
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Releul de incarcare este in interiorul alternatorului
Este bine sa schimbi si releul de incarcare si puntea de diode pt ca se desface alternatorul iar accesul la el este dificil mai ales daca ai si Ac toate costa 250 ron(doar piesele)
RaduC
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 y20 dth
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
P.S. Bateria are 2 ani jumatate si de 2 luni mi-am pus subwoofer cu statie de 300W, pus cu remote de la cass.
Astra G, 2.0 dti
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
RaduC
- Mesaje scrise: 7
Ov
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 04 Apr 2006
poti sa dai mai multe detalii, si eu patesc acelasi lucru, adica "aleator" (tot de umiditate cred si eu ca e legat) incepe sa palpaie becul. De exemplu de alaltaieri pana azi a palpait continuu. In schimb incarca bine mersi. Am pus voltmetrul pe baterie si cu motorul pornit la relanti, cu sau fara consumatori, am 14,4 V. Servo merge si ea bine mersi, in schimb ma streseaza becul ala. Asta primavara, am demontat (cu greu) alternatorul si am curatat colectorul, carbunii si tot ce s-a mai putut curata pe acolo, si pana saptamana asta nu s-a mai aprins deloc becul. Adevarul e ca am si bateria cam pe moarte (o s-o schimb maine) dar mi-e ca nu e doar de la baterie.
RaduC
- Mesaje scrise: 7
zeus
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 19 Oct 2007
zeus
- Mesaje scrise: 2
