  • tektronix
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Ma poate ajuta cineva urgent ...?
Am un vectra C 2003 motor 1,8 benzina model Z18XE si am cutia asta de viteze A13533F17C374
Se potriveste sa pun in loc A04421F17W394 care este data jos dupa un opel vectra c 2003 motor 1,8 benzina model tot Z18XE 2004 ?
Stiu doar ca difera raportul de transmisie dar va intreb daca se potriveste fizic in locul celeilalte ..
Va multumesc ...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Sunt cutii automate? daca da, tb. sa schimbi si calculatorul cutiei (adica aia noua sa vina cu ECU-ul ei sau sa reprogramezi ECU-ul cutiei vechi) si tb. reprogramat ECU sa se sincronizeze cu noul status.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Nu, sunt cutii manuale - orig e F17CR iar cea de schimb e F17WR. S-ar putea chiar sa iti placa cea cu rapoarte mai lungi.
1 = Herstellerwerk (A = Aspern, B = Bochum)
2 = Tageszahl im Jahr
3 = Jahresendziffer
4 = Produktionsschicht (1 = Frühschicht, 2 = Spätschicht)
5 = Getriebetyp
6 = Ausführung (C = CR, W = WR)
7 = Abtriebsübersetzung
  • tektronix
  • Mesaje scrise: 9
deci sa inteleg ca se potrivesc ?/
Problema e ca daca dau comanda nu mai pot sa o schim si daca nu se potriveste raman cu ea..
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Cat costa cutia de schimb?
  • tektronix
  • Mesaje scrise: 9
600 euro
  • popescu iulian
de unde, si da si garantie?
  • tektronix
  • Mesaje scrise: 9
garantie pana o pun pe masina si ca e ok , nu o limita de km sau timp. E aiurea da asta e ... , in alta parte nu am gasit nimic....acum sper sa fie buna si sa nu am probleme...
Edit la 5:43 pm
Gata am dat comanda , o sa revin cu amanunte zilele astea ..daca se potriveste sau nu si eventual ce diferente sunt...
  • tektronix
  • Mesaje scrise: 9
Gata am facut schimbul...Cutia se pare ca merge bine si pot spune ca rulmentul de presiune pare mult mai bun decat ce erea pe cea veche. La viteza a 4-a si a 5-a se simte ca demareaza mai greu asta la stilul meu de condus care schimb vitezele destul de devreme fara sa turez motorul prea mult dar nu ma deranjeaza asa de mult. Pot sa zica ca inainte aveam la 100km/h o turatie de 2750rpm si acum am 2500rpm la aceasi viteza si a scazut consumul. Testat aseara pitesti - bucuresti pe autostrada mers constant cu 100km/h pe pilot automat am scos un consum de 5% si inainte scoteam ceva de genu 5,6 - 5,8, deci per total sunt multumit de noua mea achizitie care a fost mai mult de nevoie...
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
salut , am si eu un vectra c 1.8 din 2002, si acum 2 zile mi s-a spart diferentialul in cutia de viteza cu tot , cutia este F17WR cu rapoarte lungi , si nu am gasit sa-i pun tot dasta, am inteles ca se potriveste F17CR , da are rapoartele mai scurte, si asta o sa afecteze consumul ca eu la 3000 de turatii cu a 5 aveam 125 km /h si la asta din cate am am vazut o sa am la 3000 de ture 100km/h, si automat o sa sara de consumul pe care il aveam,
tektronix , cam care era diferenta de consum in general la aia veche pe care o aveai inainte, asa imi lua si mie mers normal frumos 5,1 cu wr-u, o medie asa ma intereseaza sa stiu ce sa fac
am mai auzit azi la unu ca ar fi cutia schimbata , de motorina , daia s-a spart,app la schimbarea de trepte imi tupanea cat de incet a-s fi luat piciorul de pe ambreiaj, ambreiajul fiind schimbat acum 2 ani , bineinteles cu unul aftermarket, da se vad ca si noi si discul si placa, ce imi recomandati , multumesc pentru timpul acordat citirii
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Pot sa-ti spun doar ca F17+CR -> 113-115 km/h - 3000 RPM.
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 50
pai am un prieten care are z1.6xe si la 3000 de ture are cu a 5-A 100km/h , si banuiesc ca are acelasi tip de cutie , ca unde am sunat la dezmembrari mi-a zis ca este de pe 1.6 F17CR, habar nu am ce sa fac
  • blue_maniak
Poate te ajuta:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
  • cata_zay
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2007 Z19dt
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
salut am o vectra b z18xe berlina la care dupa un accident am fost nevoit sa schimb cutia de viteze cu rapoarte scurte
am luat una de pe o masina la fel dar cu rapoarte lungi si diferentele care sunt la mine sunt doua si anume:
masina este putin mai lenta la demaraj iar consumul in bord nu mai arata 10-11/100km ci 8,5-9,5 /100km probata cateva luni pe acelasi drum la serviciin in care sunt cuprinsi aproximativ 8km exterior si 16km oras
sper sa va ajute cu ceva
  • Dumitru Constantin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2016
Va salut, sunt nou aici, vreau sa fac și eu câteva precizãri, dupã ce am citit aici pe forum., despre cutii viteza. Am și eu o Zafira z18 cu cutie viteza rapoarte scurte F17cr, m-am decis sa-o inlocul, am cautat la SH și pana la urma am gãsit una F17wr rapoarte lungi și cred ca e fabricație 2004, a mea fiind 2001,dupa înlocuire am fost foarte mulțumit, puțin mai leneșe dar:
Pe cea veche F17cr în treapta 4 la 2000 rot aveam 50 km
3000 rot--80 km
4000 rot--100 km
În a 5 treapta
2000 tur--65km
3000 tur--98km
4000 tur--130km
Acum la ce-a noua F17wr am:
În treapta 4
2000 rot--75 km
3000 rot--105
In treapta 5
2000 rot--97-98 km
3000 rot--135-140 km
Deci am fãcut o treaba buna, acum pot merge și eu liniștit la drum lung,
  • Mesaje scrise: 8
Dacã careva este interesat de cutia mea, pe care am dat-o jos, o pot vinde F17cr, e perfeca
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 418
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
De pe ce masina e data jos ? Am inteles ca exista diferente intre masinile cu timonerie pe cablu (vectra c) si celelalte .
  • Mesaje scrise: 8
Zafira1.8 benzina an, 2001,
  • Mesaje scrise: 8
Nu știu ce fel de timonerie are zafira z1.8 pt ca nu am schimbat-o eu și nu ma pricep
  • BBogdan776
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2023
Salutare.se poate pune o cutie de pe 1.3 cdti sau 1.7 cdti pe un motor 1.7 dti ?au același cod F17W374 toate..multumesc
