  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 z13dti
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2007
Am schimbat senzorul de temperatura de la apa cu unul de productie italiana(este cel cu doi pini) si cam 15 minute imi indica temperatura bine apoi o ia razna iar acul se duce in zona rosie, apoi scade pe undeva pe la 105 grade, apoi creste iar, scade la 100 si tot asa, ca a inceput sa ma enerveze.
Daca acul se afla pe rosu si opresc motorul apoi il repornesc imediat acul isi revine si se ridica undeva la 92-93 de grade. Sa fie senzorul defect?
Mentionez ca in momentul in care se afla acul pe rosu lichidul nu fierbe iar ventilatoarele pornesc normal.
Care ar fi solutia in acest caz? Acum astept sa vina comanda pentru un senzor nou original.
vectra B caravan, motor x20dth din 2000
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Din cite stiu eu, indicatia de temperatura de pe bord e data de senzorul cu 1 contact (nr. 2). Indicatiile celui cu doua contacte (nr. 1) sint folosite de ECU. Cred ca ai schimbat alt senzor decit trebuia.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Sau a schimbat senzorul degeaba, problema era de contact imperfect.
  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
Temperatura in bord o da cel cu doi pini pentru ca daca scoti mufa ai sa observi ca nu mai indica temperatura.
Senzorul cu probleme am observat ca este mai subtire si un pic mai lung decat cel original, presupun ca nu-si facea treaba cum trebuie.
In seara asta-l schimb si va tin la curent.
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
La mine mufa de la senzorul de apa este scoasa dar in bord imi indica cum trebuie este normal asa? nu ar trebui sa nu imi indice?
