  3. Sistem electric
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 x18XE1
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2006
Salut
Am si eu o problema cu geamurile la o astra bertone 1,8
Am vazut ca la orice astra g geamurile coboara si urca singure daca tii mai mult apasat pe buton...La mine doar coboara singur, de urcat trebuie sa tin apasat permanent. Am scos borna de la baterie, le-am reconfigurat (tinut apasat pe buton la capat de cursa 5sec sus si jos), dar se configureaza doar coborarea automata, nu si urcarea!
Stie cineva de ce? E vreo setare cu Tech2 de facut la servis?
Mersi de ajutor
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
nu stie nimeni ce se intampla? sunt astre g la care merge comanda automata doar pentru coborare? e ciudata chestia asta...
  • sabothor
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2007
Chiar nu stiu ce sa-ti spun man .. la mine daca tin 1 secunda apasat urca si coboara singur ...
Cand inchizi / deschizi usa iti culiseaza automat? (in sus, la inchidere respectiv in jos la deshiderea usii)?
Sa nu ai ceva ars la partea electrica ...
In orice caz e ceva minor, nu-ti face mari griji ca se rezolva. Nu cred ca are vreo legatura cu diagnoza.
Sa asteptam si alte pareri ..
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
geamurile se ridica/coboara 1 cm la inchidere/deschidere de usa, deci din puncul asta de vedere e ok
  • sabothor
Ok! Am inteles.
Initial si eu te-as fi sfatuit cu resetarea lor sau scoaterea bornei de la baterie .. dar daca zici ca ai incercat toate astea .. nush ce sa zic man .. mai bine sa asteptam alte pareri..
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
am mai incercat ieri o data sa scot borna dar face la fel. tin apasat apoi la sfarsit de cursa 5s, dar se calibreaza doar pentru coborat. nu mi pot da seama de ce?
puteti sa mi confirmati daca toate opelurile astra g ar trebui sa aiba comanda automata si pt urcare si pentru coborare? ma gandesc ca ar fi modelul meu mai special...
  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Astrele G, in general, nu au standard ridicare/coborare automata a geamurilor din telecomanda. Nici nu prea au cum, daca nici macar geamurile electrice nu-s standard.
De fapt, tehnic vorbind, corect e asa: Astra Classic II -- cum se cheama acuma Astra G -- are standard geamuri manuale. Geamurile electrice sunt optionale, iar "modulul confort" (cred ca asa se numeste modulul care-ti ridica geamurile din telecomanda) e un alt optional.
Probabil intrebarea corecta e daca _Astra Bertone_ au standard ridicarea/coborarea automata.
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
vad ca s-a inteles gresit deci o sa incerc sa fiu mai explicit:
Eu vorbest despre coborarea/urcarea automata a geamurilor DIN MASINA (de pe butoanele de pe usi, cu motorul pornit), nicidecum din telecomanda de afara sau din broasca usii.
  • udg_maffia
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
la opel astra "G" ori nu are optiunea de ridicare automata sau iti este defect butonul..... ar trebui sa mergi la un service sa-ti initializeze cu techul geamurile daca tot nu merge
  • sabothor
@Str8 ai incercat sa tii mai mult timp apasat pentru calibrare (nu doar 5sec, incearca mai mult). Daca nu mergem clar ai o problema la buton sau la macare.
Eu cel putin, la toate Astrele Bertone pe care le-am vazut mergea functia asta.
  • str8
  • Mesaje scrise: 12
update:
am trecut pe la un servis opel sa intreb si un baietas de pe acolo mi a zis ca primele modele de astra nu ar avea si urcarea automata (decat coborarea)...sincer nu mi a inspirat prea mare incredere
si acum intrebare pentru voi:
bertonele meu e din iulie 2000, deci printre primele modele. poate sa mi confirme cineva cu un astra g mai veche (98, 99, 00) si cu geamuri electrice fata bineinteles, daca are si coborare si urcare automata, sau doar coborare, sau cum o mai fi...
ps: @sabothor - pot sa tin apasat si o ora, doar coborarea se configureaza 😠
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
"Baietasul" vorbeste prostii. La orice astra G cu geamuri electrice acestea coboara/urca automat daca tii butonul apasat ~1 secunda. Cauta un electrician auto. 😊
  • xflo
Io am Astra G din 2000 (nu stiu mai exact data fabricatiei, ca n-am actele originale la mine), si merg si ridicarea si coborarea automata.
  • sabothor
Sustin si eu ce a zis elegance...
  • SCP
  • 13 mesaje
  • din 04 Jun 2005
  • Astra 2000 Y 17 DT
  • Bucuresti
  • SCP
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2005
str8 a scris:am mai incercat ieri o data sa scot borna dar face la fel. tin apasat apoi la sfarsit de cursa 5s, dar se calibreaza doar pentru coborat. nu mi pot da seama de ce?
Am si eu aceeasi problema de cateva zile. Corect este ca dupa 1 secunda sa coboare sau sa urce singure, oprirea lui se face odata apasand in directia opusa. Eu am problema cu bateria, se descarca ... mi-am cumparat o baterie noua varta blue dynamic de 75 si mi-a descarcat-o si pe asta. Cred ca am un scurt pe undeva ... asa am observat si eu problema cu geamurile ... sper sa fie numai de aici (de la geamuri) oricum as muri de ras 😊
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
pentru toti cei care au aceasta problema:
urcati la volan, cheia in contact, tineti apasate ambele butoane pana cand geamurile fac o cursa completa in jos.
Apoi tineti apasate ambele butoane pana cand geamurile fac o cursa completa in sus.
Acum sunt setate sa coboare si sa se ridice complet daca tineti butoanele apasate mai mult de 0,5 secunde.
Nu e o setare implicita, ci doar posibila.
Cand schimbati bateria e posibil sa trebuiasca sa repetati procedura. (depinde cat de repede schimbati)
Gata, problem solved.
  • SpiritulGaurii
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2009
salut, am si eu o problema similara. am deconectat bateria si acum nu mai culiseaza geamurile cand deschid usa, nici cand o inchid. ma refer la distanta aceea de aproximativ 1 cm cu care ar trebui sa coboare geamurile atunci cand deschid usa, respectiv sa urce cand o inchid. de asemenea, nu mai coboara automat nici daca tin apasat butonul o secunda, iar de urcat nu au urcat niciodata automat. cum pot rezolva problema ?
(mentionez ca masina mea e o astra bertone 1,8 din 2000)
  • Mesaje scrise: 16,464
CITESTE si nu fa CHAT !
  • SpiritulGaurii
salut, citisem tot topic-ul, dar problema mea e putin diferita de a lui str8. in primul rand ma intereseaza problema culisarii la deschidere/inchidere, nu cea cu coborarea/urcarea automata. postez aici pentru ca cred ca cele doua probleme sunt strans legate si poate au o rezolvare comuna. poate cineva care a mai avut probleme cu geamurile ma poate ajuta si pe mine. am incercat solutiile sugerate mai sus, dar fara rezultat.
  • games_bond
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Ca sa faci geamurile sa se deschida la apasare lunga trebuie sa cobori geamul de tot , il urci de tot si mai tii cam o secunda apasat dupa ce s-a inchis de tot.
  3. Sistem electric
