click
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jul 2007
click
- Mesaje scrise: 14
- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2005
click
- Mesaje scrise: 14
click
- Mesaje scrise: 14
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
click
- Mesaje scrise: 14
@dyS a scris:
Ala nu e mecanic, ala e croitor, tamplar, orice altceva, asta in conditiile in care i-ai specificat exact ce ulei trebuie schimbat.
click a scris:...
un mecanic ok asa ar trebui sa isi de-a seama pe unde tre sa schimbe uleiul , .... am patit-o personal si mi-a dat drumul la uleiul din cutie
Asa e , dar ma rog a trebuit sa platesc si pe ala de cutie , a trebuit ce sa-i faci
intrebam daca e greu de facut schimbul de ulei , pentru ca vad pe dedesubt un fel de scut la masina Opel Astra 2.0TDI Y20DTH
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Dedesubt e un fel de scut din plastic dublat cu tabla de fier. Are o usa care se deschide din 4 suruburi cu surubelnita. Dupa ce dai jos se vede carterul motorului si surubul de golire a uleiului. E destul de mare si trebuie o cheie torx, adica cu profil stea. Nu incerca sa o desfaci cu cheie imbus, cu profil hexagon.
click
- Mesaje scrise: 14
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- danielmihai
- 6 mesaje
- din 24 Jul 2007
- Astra 2004 Z17DTL
danielmihai
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
click
- Mesaje scrise: 14
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=duralube
dar na, e masina ta, ai voie sa o strici.. ca pe banii tai o repari
- sebastianB
- 8 mesaje
- din 30 Jul 2007
- Astra 2005
sebastianB
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 30 Jul 2007
- liviuhogas
- 12 mesaje
- din 02 Aug 2007
- Astra 2003 1.7 dti
liviuhogas
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 1.7 dti
- Cont inregistrat: 02 Aug 2007
- sebastianB
- 8 mesaje
- din 30 Jul 2007
- Astra 2005
sebastianB
- Mesaje scrise: 8
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
- Blackwater
- 116 mesaje
- din 27 Apr 2006
- Insignia 2011 Y17DT
- Germania
Blackwater
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Insignia 2011 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2006
@sebastianB
daca esti sigur ca s-au pus doar 4.5 litri de ulei in conditiile in care s-a schimbat si filtrul, nu e nici o problema daca pe joja uleiul iti depaseste nivelul maxim. Neamtzu` recomanda ca uleiul sa se verifice la 5 minute dupa ce s-a oprit motorul, acesta fiind deja la temperatura optima de functionare ~90 grade. Cind motorul e rece, tot uleiul se afla in baie motiv pt care iti depaseste nivelul maxim pe joja.
- Podar Felician
- 21 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Astra 2001 Y20DTH
- Mures
Podar Felician
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
Dura Lube este un aditiv si isi face treaba numai cand functioneaza motorul , trebuia sa te interesezi de METABOND care contine policeramica si este mult mai bun decat Dura Lube , metabondul este un tratament nu aditiv. Metabondul se depune pe piesele metalice si pe pereti pistonului , la prima cheie cand o dai dimineata motorul porneste direct pe pereti unsi cu metabond dar la Dura Lube pornesti pe uscat pana ce urca uleiul sus . Cat ulei intra in cutia de viteze ?
florin_gl
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
