alin j
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
alin j
- Mesaje scrise: 18
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
alin j
- Mesaje scrise: 18
alin j
- Mesaje scrise: 18
alin j
- Mesaje scrise: 18
mai mult se opreste daca o las la relanti
daca merg cu ea constant cu 80 km/h pot sa merg si 100 de km, nu am turometru dar cred ca daca o las sub 2000 de ture atunci se opreste
alin j
- Mesaje scrise: 18
sa nu mai zic de calculatoare, am 4 si cand face figura asta nu merge cu nici unul, iar cand merge merge cu toate.
daca o opresc cand motorul merge normal pornesc fara probleme
numai atunci cand becul galben de la calculator se aprinde si motorul se opreste nu mai pot sa pornesc
alin j
- Mesaje scrise: 18
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
verifica contactele! pini de la calculator...masoara traseul de cabluri!
cand se mai opreste (sa mai ai langa tine un ajutor,sau o coala de hartie A4) da jos filtrul pune contact (trebuie sa se auda cateva secunde pompa de benzina),dai cateva pedale si verifici daca a ajuns benzina in galeria de injectie!ori pui pe cineva sa se uite ori bagi sub injector,in galerie o coala A4 si vezi daca sa umezit....
Poate nu iti poate face presiunea corespunzatoare!sau ceva contacte imperfecte,mizerie pe conducte (verifica filtrul de benzina) si cand pui pe direct se face presiune mai mare si trece mizeria!
Verifica bujiile daca are ardere completa!
mai poate fi potentiometrul sau motorasul de relantin.
dar ce trebui sa faci prima oara este testul cu agrafa,cand se aprinde becul si sa nu dai intruna la automat ca se va sterge codul de eroare si nu ai rezolvat nimic.
alin j
- Mesaje scrise: 18
filtrul de benzina l-am schimbat, am scos furtunul care vine de la pompa si imi arunca bezina foarte tare.
ceea ce nu stiu eu, este cum functioneaza injectorul?
pe baza de presiune de benzina
sau electric neavand legatura cu presiunea de benzina
ar trebui sa inlocuiesc instalatia electrica mica, adica cea de la motor si pana la calculator?
sa fie ceva contacte imperfecte ?
am observat ca se incalzeste cam tare calculatorul este normal?
acum am comandat un injector sa vad cum se omporta dupa ce il voi schimba
alin j
- Mesaje scrise: 18
ceea ce am descoperit este ca injectorul este legat pe acela-si releu cu pompa de benzina si practic sunt legate pe aceea-si comanda.
in momentul cand pun contactul injectorul primeste curent iar pompa nu, si de aceea trebuie sa pun pompa pe direct, iar injectorul nu primeste comanda de minus de la calculator
Vick
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1993 c16se
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
alin j
- Mesaje scrise: 18
de ce daca ii pun benzina din sticla in carburator porneste?
bujiile le-am verificat si caramizii si lucreaza foarte bineproblema este ca in momentul acela injectorul nu pulverizeaza benzina, desi pompa merge si este presiune in carburator.
ori injectorul nu deschide ori calculatorul nu ii da comanda.
dar nu stiu din ce cauza, pentru ca eu daca pun firul demasa de la injector pe corpul carburatorului injectorul functioneaza
eu cred ca ceva da eroare in calculator
ori injectorul se blocheaza si ameteste calculatorul ori este altceva care da peste cap calculatorul
de 2 luni patesc treaba asta si n-am ajuns la alta concluzie de cat asta.
am 4 calculatoare nu pot fi toate defecte la fel, mai ales ca atunci cand merge merge cu toate si cand nu merge nu merge cu nici unul
alin j
- Mesaje scrise: 18
- poe
- 205 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
cobbra
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Ascona 1988 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2007
Vick
- Mesaje scrise: 29
alin j
- Mesaje scrise: 18
am rezolvt-o
problema a fost ca mi s-au rupt firele de la inchiderea centralizata la usa din stanga spate si facea scurt acolo, din cauza asta imi dadea eroare in calculator si in cele din urma mi s-a ars modulul de aprindere electronica din delcou si nu am mai putut porni deloc.
Am scos mufa de la releul de la inchidere centralizata sa nu mai fie curent pe firele alea rupte, mi-am comandat modulul, l-am pus sus si a pornit la prima cheie.
De atunci nu mai am probleme, am deja o saptamana si jumatate fara probleme si aproape 1000 km. Sper sa nu mai am probleme cu ea ca mi-a mancat zilele.
p.s. asta am descoperit eu ca nimeni nu a stiut ce sa-i faca.
alin j
- Mesaje scrise: 18
