- hvareksaeta
- 26 mesaje
- din 27 Mai 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Neamt
hvareksaeta
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2007
am un opel vectra A, 4x4 motor C20 NE, injectie multipunct , acum cateva saptamani mi s-a aprins becul de la check engine, am fost cu ea la un service, si au spus ca-i sonda lambda. mie si asa nu i-mi statea la relanti decat daca o turam un pic cateva secunde, spre jumatate de minut sau chiar un minut. asa ca am schimbat sonda, toate bune si frumoase, consumul a scazut simtitor, dar cu relantiul aceeasi problema. pe calculator nu mai apare nimic ca ar fi in neregula, dati-mi un sfat ce sa fac ,am vazut pe unii pe forum ca vorbesc de un motoras de relanti, oi fi avand si eu asa ceva. o fi el de vina? daca am si eu asa ceva, cum pot sa-l identific, sa stiu care este, si cum sa-l verific? Va multumesc!
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- hvareksaeta
- 26 mesaje
- din 27 Mai 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Neamt
hvareksaeta
- Mesaje scrise: 26
- radu sibiu
- 0 mesaje
- din 23 Jun 2007
- Vectra 1992 c20ne
radu sibiu
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 23 Jun 2007
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
poti sa il cureti cu spray de curatat carburatoare sau w40
nu ai ce sa strici la el
fa proba si cu alt debitmetru de la un prieten [ daca gasesti ]
zic de debitmetru pt ca un prieten avea aceeiasi problema si dupa ce a schimbat fisele, bujiile a curatat si motorasu de relanti tot asa facea motoru, dupa o vizita la MAIANDREI am aflat ca are ceva debitmetru, l-am schimbat si acum merge perfect motoru [ merci SAW ]
- brummy
- 269 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Y22DTR
- Arad
brummy
- Mesaje scrise: 269
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- hvareksaeta
- 26 mesaje
- din 27 Mai 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Neamt
hvareksaeta
- Mesaje scrise: 26
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Omega 1995
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
senzorul de temp apa spre ecu poate sa fie bulit si nu ti apare neaparat la erori(el functioneaza dar da valori eronate)la c20ne e undeva sub admisie stanga cum te uiti din fata.Daca are o varsta ai putea sa l skimbi mai ales ca e destul de ieftin 30-40 ron.Regulatorul de relanti se curata excelent cu spray de contacte.Curata si clapeta de acceleratie cu oczaia asta.Da cu spray de contacte si pe tot ce inseamna mufe si contacte in compartimentul motor(nu si pe bobina are rasini de etansare si le dizolva)
m2myo
- Mesaje scrise: 48
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
faranume- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
m2myo a scris:Imi poate spune cineva ce se intampla mai exact daca merg cu acel motoras de relanti deconectat? Ce influenteaza el? Singurele lucruri care le-am observat sunt ca beculetul de la check engine sta aprins, iar turometrul se stabilizeaza pe undeva pe la 900-1100 rpm, dar motorul merge rotund.
salut eu merg cu mufa aia scoasa de la acel senzor de vreo 5 luni si la mine sta la relanti 500-700 si mai am si un consum extra de exemplu: benzina de 30 lei si merg aproximativ 25-30 km, deci sfatul meu este sa il schimbi ca este mai bine, eu am lasat-o in parcare deocamdata ca nu stiu ce se poate intampla , mi-a zis un amic ca nu este bine sa merg asa cu el ca nu se stie ce se poate intampla si cat o mai costa sa o faci asa stiu una si buna o piesa si atat
- pentea
- 403 mesaje
- din 23 Jul 2007
- Astra 1994 c20ne
- Bihor
pentea
- Mesaje scrise: 403
- Masina: Astra 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 23 Jul 2007
faranume a scris:eu am fost si am intrbat cat costa senzorul asta si mi-au zis ca este vreo 700 fara TVA si la dezmembrari 200 dar la sh nu ai garantia ca va merge bine sau mult timp, daca cumva stie cineva pe undeva mai ieftin as avea rugamintea sa imi spuna si mie si mai aproape de PLOIESTI multumesc.
care senzor 700 ron? eu pe senzorul de temp am dat 45 lei iar nu as crede sa fie motorasul de relanti la 700 ron
care senzor 700 ron? eu pe senzorul de temp am dat 45 lei iar nu as crede sa fie motorasul de relanti la 700 ron [/quote]
azi am fost si am intrebat cat ma costa piesa asta din imagine (cea incercuita nu stiu cum ai zice) si mi-au zis ca una bosch este 900 si de la un alt producator vreo 700 fara TVA, daca cumva stiti undeva mai ieftin spuneti-mi si mie va rog ca mie unu mi se pare enorm de mult cat mia zis acea persoana si daca imi mai puteti spune cat costa un DEBIMETRU?????? ca mi-au zis ceva de vreo 1200
- pentea
- 403 mesaje
- din 23 Jul 2007
- Astra 1994 c20ne
- Bihor
pentea
azi am cumparat debitmetru sa scap de oscilatia asta de la relanti dar nu e prea mare dif. ceva se simte dar nu a disparut problema tot am intre 700-1000 oscilatia dar mi se pare ca intrerupe la fise sau asa ceva am curatat si motorasul de relanti deci....... nu mai stiu ce sa fac (debitmetrul a fost 150 ron second iar un motoras de relanti este pe la 100 ron second)
si apropo am scos mufa de la piesa incercuita cu galben care nu stiu ce o fi si parca merge mai bine deci daca se poate sa imi spuna cineva ce piesa e cea in cauza? e montata pe admisie
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,839
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- pentea
- 403 mesaje
- din 23 Jul 2007
- Astra 1994 c20ne
- Bihor
pentea
nu stiu cum tre reglat ca inca nu lam pus pe masina, am sa fac poza la acea piesa si la inca o piesa care mia zis de la service sa o cumpar (un senzor de temperatura) eu le-am cumparat pe astea ca mi-am permis dar la un debimetru nu mas incumeta sa il iau de nou, aici in ploiesti nu am gasit la second, daca stie cineva ca pot gasi in bucuresti sau buzau as multumi ca mai bine fac un drum in bucuresti sau in buzau decat sa dau o gramada de bani pe una noua, mie la debimetru mi sa rupt o clapeta din interior nu stiu cum si nici nu cred ca merge reparata.
