  2. Discuții generale
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
dupa ce opresc motorul si apoi apas "auto" la climatizare ,pe display apare "resiidual air conditiner "ON" dupa care porneste aeroterma....
daca trece mai mult timp (1h sau mai multe)nu se mai intampla nimic..adica apas si nu mai apare nici mesaj nici aeroterma nu mai porneste.....ce este? residual......
Ultima modificare făcută de octav13 la Mie 18 Jul, 2007 2:28 pm
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
vezi pe aici , poate se potriveste ceva
http://www.patentstorm.us/p...78809-claims.html
  • octav13
mctoto a scris:vezi pe aici , poate se potriveste ceva
merci de ajutor mctoto
am rasfoit putin manualul(lucru pe care trebuia sa-l fi facut inainte de a deschide discutia)si am gasit :
Air conditioning with the engine not running When the vehicle is stopped and the ignition off, the heat or cooling power still
in the system can be used to condition the passenger compartment, for example when stopped at a level crossing.Press button AUTO with the ignition off.Residual Air Conditioning On will appear on the display.The air conditioning will operate
limited p eriod of time.If necessary, the auxiliary heating 3 also automatically switches on. Observe notes
To cancel air conditioning, press the AUTO
button.
ps :consider discutia inchisa rog moderatori sa o stearga
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
pai de ce sa o stearga? altul nu are voie sa afle? trebuie sa o intrebe din nou? De asta e forum !
  • octav13
LEXXX a scris:pai de ce sa o stearga? altul nu are voie sa afle? trebuie sa o intrebe din nou? De asta e forum !
right!
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Stiu ca discutia e foarte veche dar poate ma ajuta cineva. (Astra H 16XEP, benzina; din 2004)
Zilele astea (noiembrie si frig afara) aveam clima setata pe AUTO, cat am mers a functionat normal, apoi cand am oprit motorul ventilatorul din habitaclu a continuat sa functioneze iar dupa 5 minute vazand ca nu se mai opreste am plecat de la masina si am aduc o cheie de 10 cu care am desfacut borna de la baterie ca sa il pot opri.
Inteleg functionalitatea la "Residual air conditioning" dar totusi la mine a mers aprox 10 minute incontinuu si mi se pare foarte mult.
Ce parere aveti .... cam cat ar trebui sa functioneze chestia asta ? (10 minute nu este prea mult ?)
  • Mesaje scrise: 7,089
Din manualul de utilizare:
”Air conditioning with the engine not running
When the vehicle is stopped and the ignition off, the heat or cooling power still in the system can be used to condition the passenger compartment, for example when stopped at a level crossing.
The air conditioning will operate for a limited p eriod of time.
If necessary, the auxiliary heating 3 also automatically switches on. Observe notes on page 140.
To cancel air conditioning, press the AUTO button.”
sau
”Condiþionarea aerului cu motorul oprit
Când autovehiculul este oprit ºi motorul
nu funcþioneazã, capacitatea de rãcire
sau încãlzire rãmasã în sistem poate
fi utilizatã pentru a menþine temperatura
reglatã în compartimentul de pasageri,
de exemplu în timpul staþionãrii la trecerea
de nivel).
Apãsaþi butonul AUTO cu contactul decuplat.
Residual air conditioning on (Condiþionarea
aerului rezidual pornitã) va apãrea pe afiºaj
pentru scurt timp.
Sistemul de condiþionare a aerului
va funcþiona pentru o perioadã limitatã.
Pentru a opri condiþionarea aerului,
apãsaþi butonul AUTO.”
Pãrerea multora e cã ar trebui sã meargã vreo 3-4 minute.
  • Acidutzu
Multumesc pt raspuns. Am citit si eu manualul si am vazut (si inteles) ce scrie acolo.
Diferenta este ca la mine (cu cheia scoasa din contact), desi am apasat de mai multe ori butonul AUTO, ventilatorul a continuat sa mearga.
Iar a doua chestie a durat cu siguranta mai mult de 5 ..6 minute pana am adus eu o cheie de 10, si am demontat borna la baterie.
Am sa incerc sa fac o scanare pt coduri de eroare sa vad daca "zice" ceva.
  • Acidutzu
Salvarea a venit tot de la OpelIS, am fost acolo si mi-au spus ca este defect modului de comanda de la ventilator (o chestie foarte des intalnita la acest model). Mâine ar trebui sã soseasca si sa il si schimbe.
