  • laurscr
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
se tot aprind in timpul mersului cei doi martori de la ABS si TC. se aprind simultan. nici nu-mi dau seama cand. tot ma trezesc cu ei aprinsi fara sa sesisez nici un comportament anormal al masinii. nu curbe, nu viteza, nu gropi. dupa ce repornesc motorul se sting. se aprind la cateva minute dupa momentul pornirii motorului. din cate se pare se aprind doar in mers.
in paralel cu aceasta problema mai am una. pomenesc de ea ca poate sunt legate. pompa de servo face zgomot mai ales cand NU e utilizata. adica atunci cand volanul este liber se aude un zgomot sesizabil. daca tin volanul chiar si foarte putin tensionat stanga sau dreapta zgomotul dispare. volanul se invarte foarte usor. n-am observat nici din punctul asta de vedere ceva deosebit.
astept idei,
tks
  • danyel_22
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
si eu am aceeasi problema si sunt curios de raspuns
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
la vectra aceste probleme sunt legate.de ex.daca este aprins senzorul de uzura a placutelor de frana se aprinde la ceva timp de la pornire si abs si esp si tc.orice anomalie in circuitele de franare scoate toate aceste sisteme din functiune.se vor verifica toti senzorii din sistem si se va remedia situatia.s-ar putea sa coste ceva daca defectul este localizat la abs
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2007
Vezi ca este o chestie sa ai bateria slaba, si din cauza aia apare ceva eroare la senzori. Problema patita candva de cineva de pe forum. Verifica totusi...
  • laurscr
  • Mesaje scrise: 49
am vazut si eu mesajul cu bateria slaba. in mod sigur nu e asta. am observat ca apare din ce in ce mai rar numai la unele denivelari. se pare ca am un contact imperfect pe la abs (esp-ul se bazeaza pe functionarea abs-ului) din fericire face din ce in ce mai rar.
referitor la pompa de servo s-a rezolvat. pur si simplu nu era prinsa corect in suport.
tks for help
  • wolfmxn
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
nu stiu daca e de la placutele de frina pt ca la mine apare pe bc sa verific placutele da nu mi se prinde nimic doar pe gheata TC la plecare iute,asa ca as vrea sa stiu cum se decupleaz TC si daca se poate asa ceva?
  • nydu2007
daca prin refacerea geometriei nu se rezolva problema, si nu e nici treaba de baterie, atunci e de la senzorul de esp, sau computerul masinii
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
asa am patit si eu de 3-4 zile, pun contactul astept sa se stinga tot si dupa ce pronesc se aprind abs si esp 5 secunde dupa care se sting...are cineva idee?
  • laujofa
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Salut, sunt curios Krueger daca ai rezolvat problema asta cu abs si esp. Aceiasi problema o am si eu dar numai cand pornesc motorul dupa o perioada de stationare de 7-8 ore
  • krueger
imi pare rau dar inca nu i-am dat de cap, in legatura cu parte de 7-8 ore ai perfecta dreptate si la mine exact la fel. Unul din noi trebuie sa ajunga la tester Smile
  • laujofa
Eu acum 3 saptamani mi-am schimbat un butuc pe fata pentru ca se stricase rulmentu si pe el avea si senzoru de la esp si abs, acum nu stiu daca nu e de la asta. dar daca e sa aflu te anunt
  • krueger
s-ar putea sa fie de fie de la puterea mica (voltaj) la pornire, mie imi arata verde la baterie dar...
  • laujofa
de cand a venit caldura nu a mai facut probleme, am fost si la tester si nu aparea eroare
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
krueger a scris:asa am patit si eu de 3-4 zile, pun contactul astept sa se stinga tot si dupa ce pronesc se aprind abs si esp 5 secunde dupa care se sting...are cineva idee?
Schimba bateria. Asa am patit si eu, am schimbat bateria si a disparut problema. Curent prea mic la pornire, cu toate ca arata verde. La mine bateria era de o seama cu masina... adica din 2003
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Aceeleasi simtome le da si a mea da numai la prima pornire de dimineata si cate o data la a 2 in rest nimic posibil sa fie bateria ca o simt eu ca e cam lenesa la pornire. Oricum mers la un tester sapt viitoare si va anunt.
  • sebi4fc
Am fost azi la tester la consultati si dupa cum banuiam bateria mea e pe moarte.
  • *ionutz*
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2009
sal,am shi eu o problema asemanatoare referitor la martori abs respectiv esp.Acum de cand a dat zapada am ramas intepenit si am fortat un pic mai mult masina sa ies si in timp ce iesiam mi sa dezactivat abs esp simultan shi a ramas asa.Ce sa intamplat?E vreo problema grava?
va rog mult sa ma ajutati.;(
Va Multumesc.
  • *ionutz*
  • Mesaje scrise: 9
Masina e din 2004 110KW
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Nu. Isi revine singura.
  • *ionutz*
  • Mesaje scrise: 9
multumesc,mai linistit tare mult,bft
