  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Kadett 1988 c16nz
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
inainte mio mers se mai tot intrerupea dar acum nu merge deloc si seara cind parcez nu vad nimic unde sa ma uit(la bec mam uitat nui ars )
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
cred ca e de la contactul de pe cutie de mers inapoi.
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
si ala unde se afla?
  • mctoto
pe cutie , tre sa fie o chestie cu 2 fire care ies din ea, sa vedem ce zice cineva cu kadet
  • SAW
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2005
am patit asta la un kaddet E si la o vectra B - rezolvare: desfacut mufa de pe cutie ->spray de contacte, curatat, reconectat si gata.
daca nu merge, scoate mufa si fa scurt intre cei 2 pini si vezi daca se aprinde. Daca nici asa nu se aprinde ai ceva la traseele firelor. Daca merge inseamna ca s-a dus sonda (putin probabil).
Inainte sa te apuci de chestia asta vezi intai sa nu fie vre-o problema de la sigurante sau sa nu fie mizerie sau ceva in soclul becului.
Localizare senzor: pe cutie (in dreapta cum te uiti la motor) spre botul masinii.
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
am vazut si eu o mufa cu 2fire pe cutie ciar linga bratul de ambreaj.am tot scos mufa aia si lam tot curatat dar degeaba.mai este undeva vreun contact?
  • mctoto
nu avem poze , daca nu gasesti, ii fac diseara la mine o poza sa vezi ce si cum
  • mctoto
scoate firele din mufa aia si fa contact intre ele(dar cu contactul pus ca altfel nu se aprinde nimic in spate)
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
am scos mufa aia am facut scurt pe el si asa se aprinde becul de masalier.inseamna cai dus senzorul din cutie.ala se poate repara .sau schimbat?
  • mctoto
nu cred ca e reparabil , am impresia ca e capsulat. poti se te uiti la el dupa ce il scoti
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
daca il scot nu curge uleiul din cutie?
  • mctoto
nu
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
lam rezolvat lam scos lam tot apasat lam invirtit.lam tot butonat si merge acuma.MULTUMESC pentru sfaturi. 😊)
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
SONY a scris:inainte mio mers se mai tot intrerupea dar acum nu merge deloc si seara cind parcez nu vad nimic unde sa ma uit(la bec mam uitat nui ars )
[s]
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
