  3. Motoare benzină
  • cristi18
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Salutare! Opel astra h 1.6 benz z16xep. Se aprinde check engine si clipeste in mers cand accelerez, dar nu se tureaza peste 2000 ture si nu trage, evident. Suna motorul ciudat cand accelerez. Am schimbat clapeta egr si am curatat egr si la fel. Poate fi bobina de inductie? Sau catalizatorul înfundat?
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.6 z16xep
CODURI EROARE: P1113, p03030, p1300, p0300
  • Mesaje scrise: 7,136
Cam o primă idee:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108168.
O alta:
https://www.clubopel.com/rez...;gsc.q=z%20xep%20 .
https://www.clubopel.com/rez...0&gsc.page=1.
Poate ai vreo revelație citind astea...până vine ajutorul mult-sperat.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
Poate fi indolența: https://www.clubopel.com/rez...q=P1113%20Opel%20 z16xep
Folosește funcția Caută!
  • cristi18
Te-ai trezit si tu… crezi ca n am cautat? Cautam pareri suplimentare
  • corsablue
Ai dreptate : https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1960895
Aici cum ai rezolvat?
  • cristi18
Prin ignoranta! Daca te uiti, de vreo 5 ani merg cu eroarea aia p1113 si masina functiona normal pana acum. Era aprins martorul masina plus cheita. M am obisnuit cu el. Acum insa, alte simptome: clipeste chek ul si nu se tureaza peste 2000 de ture
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
Vă rog să nu vă certați.
Deci sunt două probleme:
P1113 = Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
și
P0300 = Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
P0303 = Cylinder 3 - misfire detected
P1300 = Fuel tank - empty
Deși nu m-am confruntat cu așa ceva, pentru P1113 ar fi asta:
P1113: Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
Iar pentru celelalte posibil bujiile și/sau bobina și/sau canalele egr înfundate și/sau valva PCV și/sau valva EGR și/sau ECU, din ce am găsit așa rapid.
Pe lângă ce ți-a dat bibu, ar mai fi:
Z16XEP erori P0301, P0302, P0303, P0304, P0300
Deci pe cilindrul 3 ar fi problema.
Primul lucru, inversează bujia de pe cilindrul 3 cu una de pe alt cilindru, vezi dacă se mută problema.
Dacă da, e de la bujii, dacă nu ar putea fi de la bobină.
Dacă bujia/bujiile sunt ude, posibil de la valva PCV.
Există și posibilitatea ca EGR să fi cedat dar, dacă bine țin minte, în cazul ăsta ar fi alte erori.
Canalele EGR din admisie ar trebui inspectate și curățate, preferabil înainte să scoți bani din buzunar:
Cam astea ar fi punctele de plecare.
Începe cu cel mai ieftin task.
Experiența mea mecanică e limitată așa că rog colegii să mă corecteze dacă spun prostii.
Dacă reușești să o rezolvi, te rog să postezi soluția.
Ultima modificare făcută de Mr.Opel la Joi 20 Mar, 2025 4:46 pm
  • cristi18
Am curatat egr si am schimbat supapa. Va multumesc pt raspunsuri! O sa incep cu bobina plus bujii sa vedem si daca nu, trec la valva pvc. Revin cu noutati
PCV( POSITIVE CRANKCASE VENTILATION).
Că pe urmă se duce buhul...și nu vrem ca de popă tuns.
  3. Motoare benzină
