  3. Trenul de rulare
  • HAdrian525
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2025
Se da urmatoarea problema, cateodata daca acceleram mai rapid patina ambreiajul. Mai faceam cu opcom touch point adaptation, mergea bine o perioada si apoi pateam la fel.
Am mers la service banuind ca trebuie inclocuit, au demontat cutia, mi-au arat placa de presiune si volanta erau violet, chiar daca discul de ambreiaj avea carne suficienta. Baietii de la service au comandat kit ambreiaj nou, volanta noua, montat totul si am eroarea P1734 Touchpoint Adaption Not Done present. cei de la service au incercat sa faca adaptarea fara success dupa ce au au facut aerisiria folosid testerul folosind Bleed Clutch, mi-au zis si ca au facut cu success Learn Gearbox parameters, si la touchpoint adaptation porneste adaptarea, ma pune sa o pun in A si apoi face cateva zmucituri si intra in F. Apare si eroarea P1731, Gearbox Actuator Temperature.
Are cineva idee ce am putea verifica? E posibil ca vreuna din piese sa nu fie potrivita? stiu ca baietii de la service s-au chinuit ceva sa gaseasca piesel, masina fiind foarte veche si configuratia asta cu easytronic fiind foarte rara.
MODEL: Opet Tigra B 2006
MOTOR: 1.4 Z14XEP
CODURI EROARE: P1734 Touchpoint Adaption Not Done; P1731 Gear
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1838446
De citit!
În aceeași discuție la pagina47 @aquagen explică despre 1734.
Folosește funcția Caută, lupa!
  • HAdrian525
da, doar ca aceea nu e singura mea eroare, 1734 Touchpoint Adaption Not Done e normala pentru ca nu am facut adaptarea, problema este de fapt ca la adaptare asa cum am explicat mai sus primesc codul P1731, Gearbox Actuator Temperature.
  • HAdrian525
revin cu update, de mentionat ca pana la procedura de schimb ambreiaj totul mergea bine, touch point adaptation rula cu success, singura problema fiind patinarea ambreiajului in anumite situatii cu greutate crescuta in masina si accelaratie apsata la maxim.
s-a demontat iar, s-au pus piesele una langa alta, comparat, masurat cu subler totul arata bine, s-a cerut si parerea altor mecanici, rulmentul era putin diferit (teava era mai subtire la cel nou) si s-a incercat si cu montarea celui vechi care mergea inainte de aceasta interventie.
in continuare Touch Point adaptation esueaza, dupa ce se cere in OP-COM sa pun cutia in A incepe adaptarea, se simt zmucituri puternice, apoi apare Time out si F. Pot vedea si eroara P1731, Gearbox Actuator Temperature care dispare dupa ce sterg erorile.
Am mai intrebat si anumiti useri de pe forum care au reparat in trecut partea electronica si parerea lor este ca as avea o problema mecanica.
Ar mai avea cineva o parere sau sfat ce am putea incerca?
Multumesc anticipat
  3. Trenul de rulare
