  3. Motoare diesel
  • vladozaurus
  • Masina: Zafira B 2010 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2025
Salutare tuturor!
Dupa cum spune si titlul, nu mai vrea sa porneasca sub nicio forma. Abia se aprinsese martorul de combustibil scazut si ma indreptam spre peco, dar n-am mai ajuns ca s-a oprit motorul.
Initial, am crezut ca poate e indica gresit nivelul de motorina, asa ca i-am mai pus din canistra vreo 10 litri si am dat la automat, dar nimic.. da sa porneasca si pare sa mearga rotund 1-2 secunde dupa care se balbaie rau de tot si moare.
Am scos furtunul care intra in clapeta si i-am dat vreo 3 pufuri de spray de frana, insa tot nu a vrut. Am mai incercat de vreo 2 ori si a murit si bateria...
Pompa din rezervor o aud cand porneste, iar pe op-com nu am absolut nicio eroare. Acum ma gandesc ca poate s-a decalat distributia din moment ce nu vrea nici cu spray. Am dat capacul de la distributie jos, dar nu vad nimic in neregul, totul e curat, intact.
DPF-ul si EGR-ul sunt active, iar de cand am masina nu au dat semne de oboseala. M-as fi dus cu gandul ca poate s-a infundat DPF-ul, dar pana acum motorul a mers impecabil.
Orice parere/sugestie e binevenita!
MODEL: Zafira B 2010
MOTOR: Z19DT
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Pot fi multe probleme, desigur, dar ca o parere personala, eu as suspecta EGR ramas deschis.
Asta ca sa nu te arunci direct la o verificare e compresie.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Diesel care ramine fara motorina?Daca ai noroc,scoti aerul din instalatie si e ok,dar eu cred ca o sa te usture la buzunar.Verificat injectoarele,pompa de injectie,si schimbat filtrul de motorina.
  • vladozaurus
Din lipsa de timp, de prea multi nervi si vreme urata, am lasat un mecanic sa isi bata capul si ce sa vezi... acum merge la fel de bine ca inainte.
Ce a facut? Pai a zis ca a aerisit instalatia, a dat la automat si a pornit. A zis ca a incercat si el sa o porneasca doar cu spray, dar nu a reusit, iar pentru asta nu a avut nici el o explicatie(eu unul n-am mai vazut pana acum un motor care sa nu o ia cu spray).
In fine, operatiunea asta a costat 100 de lei, dar i-am mai lasat 50 de bucurie ca nu mi s-au adeverit cele mai urate scenarii.
Deci, urmatoarea operatiune ar fi o noua sonda de nivel combustibil sau poate chiar o pompa noua daca tot o sa dau rezervorul jos.
Multumesc pentru raspunsuri
  3. Motoare diesel
