  3. Vectra C/Signum
  • miugab30
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra C Sedan 2006
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2025
Salutare , de curand am achizitionat si eu un Opel Vectra C 1.8 Z18XER. Problema este ca la rece , dupa 10 secunde de la pornire se opreste si problema persista pana motorul se incalzeste la 40-50 grade. Nu am ajuns inca la mecanic ca nu e inmatriculata. Poate a mai avut cineva aceasta problema. Multumesc
MODEL: Vectra C Sedan 2007
MOTOR: Z18XER
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ,are și gaz ? Vreun bec aprins în bord ( check engine sau mașinuța cu cheiță) ?
  • miugab30
  • Mesaje scrise: 7
Salut , da, masina are si gaz. In seara asta s-a aprins si check engine. Se poate sa fie de la bujii ?
  • Mesaje scrise: 7,136
Cam prea ții cu dinții de ”secretele” mașinii tale...trebuie să scoatem informațiile cu întrebări potrivite...de ce? Nu te-ai gândit că cineva care ar putea să te ajute, nu-și pierde neapărat vremea cu smulgerea de informații dela tine?!
Cum e setată trecerea pe gaz? Care e condiția/condițiile?
  • miugab30
  • Mesaje scrise: 7
Trecerea pe gaz este setata in jur la 40 grade. Am reusit sa pun o diagnoza si acestea sunt erorile:
- P0170 senzor oxigen , evacuare saraca
- P0621 generator lamp , control circuit
- P0301 detectare rateu cilindrul 1
-P0100 mass or volume air flow circuit , intrare scazuta
-P0110 intake air temperature sensor circuit , input signal to high
-P1700 solicitare service vehicul in curand de la modulul de transmisie.
Mentionez ca am schimbat si bujiile intre timp. Multumesc
Șterge-le și postează ce revine.
  • miugab30
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu un update. Pana la urma am dus masina la mecanic si a constatat ca pierdea compresie pe la o supapa de evacuare. Problema rezolvata fara sa dea chiuloasa jos si costul reparatiei a fost de 700 lei. Multumesc pentru pareri.
  3. Vectra C/Signum
