- ANedelcu122
- 1 mesaje
- din 03 Feb 2025
ANedelcu122
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Feb 2025
De dimineata am incercat sa descui masina din telecomanda si nu functiona, m am gandit ca s a dus bateria telecomenzii si am deschis o manual cu cheia. In momentul in care am pus contactul au pornit stergatoarele cam 10cm distanta pe parbriz si s-au oprit. In tot acest timp nu s a aprins niciun martor, nu s a auzit niciun sunet si nici macar nu a incercat sa porneasca, totul era mort.
Am lasat masina asa si am schimbat bateria la cheie si am revenit la masina. Inchiderea/deschiderea din telecomanda tot nu functioneaza, cand pun contactul nu se aprinde niciun martor, ceasurile nu se misca, nimic nu se aude.
Care sa fie problema? A facut la inceput un scurtcircuit? Pare ca nu are curent deloc. Bateria masinii a fost schimbata in august 2024.
Pe cine ar trebui sa chem? Un electrician?
Avand in vedere ca masina nu raspunde absolut deloc, se poate pune tester?
Ce sfaturi aveti?
- bibu16v
- 7,136 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,136
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Daniel T
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2017
- Cont inregistrat: 23 Feb 2020
Ce sfaturi aveti?
Asa am patit eu cand am lasat masina 1 luna in parcare fara sa o pornesc. A trebuit sa-i dau boost la bateria masinii cu o baterie externa jumpstart. Apoi am lasat-o pornita si am mers cu ea mai mult (in jur de 30-45 min) ca sa-si revina complet si dupa nu am mai avut probleme.
