  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • vladozaurus
  • Masina: Zafira B 2010 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2025
Salutare,
Am de vreo cateva luni aceasta Zafira de 120 de cai si prima data i-am schimbat termostatul pentru ca deschidea prea repede.
I-am pus un termostat Mahle(Behr). Acesta pare ca deschide corect, daca e sa ma iau dupa temperatura furtunului care duce spre radiator si care se infierbanta abia atunci cand temperatura pe display ajunge pe la 86-87 de grade.
Cu toate astea, daca tin ventilatorul pe treapta 3, caldura la maxim si merg normal, temperatura scade pe la 83 de grade, iar la relanti scade chiar pe la 73-75. Asta in conditiile in care sunt temperaturi de -3/2 grade afara.
La relanti, cu ventilatorul oprit, temperatura sta undeva pe la 88-89 de grade, dar imediat cum dau drumul la caldura, incepe sa scada.
EGR-ul pare sa lucreze ok, nu e anulat, cu toate ca nu stiu in ce masura ar influenta.
E normal sa scada atat de mult temperatura? Stiu ca diesel-urile se incalzesc mai greu, dar parca nu mi se par ok temperaturile astea.
MODEL: Zafira B 2010
MOTOR: Z19DT
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,876
Da, este normal.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
