  3. Astra J
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Salut, mă poate ajuta cineva sa identific aceste piese? Astra j, Hatchback, 1.4 XER, 100 CP. In sezonul cald, am probleme la pornirea la rece, porneste ok, dar după pornire parca merge in 2 bujii. După ce se aude o pocnitură din zona acestor piese motorul merge impecabil. Bobina noua, bujii noi, nu apare nicio o eroare pe OPCOM. Încă o problemă, la 180 k km îmi scoate fum gri la rece, daca îl las pornit 10 minute, și accelerez, și consumă ulei. Segmenți sau simeringuri supape? Să-i fac un test de compresie? Mulțumesc!
MODEL: Astra 2010
MOTOR: 1.4 100cp
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,127
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Probabil ai uzura la clapete ,tija sau chiar valva de comanda .( cea cu vid) si nu mai revine .
Acolo ,in poza, este si electrovana evap dar nu cred ca te referi la ia.
  • cosjudah
Ney la ce te referi? Care din piese sunt care? Menționez că am schimbat și clapeta de accelerație, daca la asta te referi, e nouă .
  • ney
Se pare ca nu ti cunosti motorul
In poze ai o supapa de gaze din rezervor si comanda clapetelor galeriei de admisie
Ambele pot ceda ,dar ma refer la clapete,,,, care se pot gripa sau uza si nu mai revin decat probabil din vibratii si atunci auzi un pocnet care vine din piesa din poza nr.2
  • cosjudah
Ney clar, nu m-am lovit de problemele astea, dar crede-ma că am dus-o a o groază de mecanici și nimeni nimic, la service uri mari chiar și la reprezentanta in Timișoara. Nimic. Știi cumva cum as putea sa le verific? Sau sa le iau noi și să le înlocuiesc?
  • ney
O galerie noua de admisie rezolva problema.
Trebuie sa mesteresti pe acolo ca sa vezi daca se mai poate face ceva, uzura poate fi ajutata cu vaselina pana la schimbare, dar de obicei o galerie noua sau un mecanic priceput tepoate ajuta. Poate trage aer fals pe la axele clapelor din cauza uzurii.
Daca o schimbi sa verifici sa fie identica la orice detaliu.
  • cosjudah
Ney am înțeles. Dar daca trage aer fals nu ar trebui sa meargă tot timpul prost ? Nu doar la pornire? Între timp am găsit discuția asta https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=60
  • ney
Pocnetul numai de la comanda clapetei se poate auzi
Electrovana de vapori nu scoate decat un țacanit,dar o poti verifica
  • cosjudah
Ney, cum se numește piesa din poza nr.2? Nu o găsesc niciunde pe schițe. Mersi mult
  • ney
Rectific
Din aceste poze reiese ca in pozele tale este electrovana de comanda si supapa comandata .
https://allegro.pl/oferta/va...2011-17016450737.
Am gasit dupa acest cod:
1022757501 gm
In poza 2 se vede si supapa evap care trebuie si ia verificata daca tine,adica sa nu treaca prin ia fara comanda electrica nimic.
Bafta la controlat
  • cosjudah
Deci sa recapitulez. Ar trebui date jos atât electrovana de comandata cat și supapa evap, testate, adică dacă suflu în ele fiind normal închise, ar trebui sa nu treacă aerul prin ele? Când acționez cu mana tija de la clapete parca agata prima dată. O sa o testez când se încălzește.Bun. De 1 an și ceva am observat un consum foarte mare de ulei, și fum gri, puțin, după ce plec de pe loc; circa 1-2 l la schimbul la 10 mii de km, ar trebui înlocuit și capacul de la culbutori? A început să curgă ulei și pe la capacul de la distribuție și pe la cel de la culbutori, la ultimul am schimbat doar garnitura. Astăzi când am scos joja, sufla aer, la fel și pe la capacul băgat ulei. E normal sa sufle sau sa tragă? Vid. Sau ambele? Bănuiesc si supapa PCV pentru consumul asta mare de ulei. Mașina are 180 mii de km. Motorul trage ok zic eu, doar parca nu are forța până merg vreo 2 3 sute de metri, după ce porneste și se bâlbâie vara la rece. Supapa de purjare e asta?
https://www.pieseauto.ro/ele...m-1061556258.html
Există și la aspirat și la turbo?
  3. Astra J
