  3. Vectra C/Signum
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2005
Masina Opel Vectra C Z19DTH 2004
Stie cineva cum scap de eroarea asta si care ar fi cauzele? B1001 Electronic Control Unit (ECU) Not Calibrated B-003
Mentionez ca s-a aprins martorul in bord care indica probleme la reglajul automat al inaltimii farurilor. De asemenenea implicit nu mai functioneaza reglajul farurilor.
Verificand cu OP COM senzorii de pozitie a masinii imi dau semnal cand misc masina.
Intrebarea mea este cum se face aceasta calibrare si daca o fi posibil sa o fac cu OP COM ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cred ca ai 2 probleme distincte...
Una la ECU care nu e calibrat (probabil a fost schimbat/resetat/reparat si nu a mai fost reprogramat corect pe masina.
A doua e la sistemul de reglare al farurilor, si cel mai probabil se trage de la programare fie gresita fie incompleta a acelui sistem. Cauta prin toate modulele masinii (bcm, uec, rec, etc) si vezi poate e vreo setare legata de acest sistem.
In toate modulele aceasta setare trebuie pusa pe present. Bcm-ul da comanda iar cel mai probabil uec-ul trimite comanda mai departe la motorase...
Am sa incerc maine sa ma uit in TIS sa vad cum e sistemul respectiv comandat...
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Problema a aparut de cand m-am jucat cu OP COM. Motorasele functioneaza, daca ii dau testul Low beam , farurile coboara apoi urca la loc.
Daca ii dau calibration, nu se intampla nimic.
Nu stiu care modul trebuie programat ca functioneze. Poate gasesti ceva ce ma poate ajuta.
  • jgyprime
Cel mai probabil UEC-ul si BCM-ul.
Nu am avut timp sa ma uit insa promit...
UEC = underthehood electrical center si se afla langa baterie
BCM = body cotrol module si se afla sub bord, undeva pe stalpul de la usa soferului...
Dupa cum zici tine exclusiv de programare...
  • jgyprime
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Revin cu o completare, am recitit codul de eroare si gresisem in prima postare.
Este B1001 - 42
Si eu zic ca e ceva legat de programare, sau poate o fi ceva hardware, unul din senzori defecti. Are cineva idee cum se programeaza?
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
daca vrei un profesionist care sa se ocupe de problema care a aparut la masina ta lasa-mi un Pm.
postam si aici dar se considera a fi reclama Exclamation
toata stima ...
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Ma gandeam ca e vreun profesionist pe forum care are vreo idee si pot rezolva eu problema fara sa ma duc la service pt o chestie minora.
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Update, am descoperit din ce cauza nu se calibreaza ECU.
Datorita faptului ca masina are suspensie sport, senzorii nu sunt in pozitia de fabrica. Acum trebuie sa ma uit la un opel care are setarile de fabrica sa stiu cat ridic masina pe cric, pentru a aduce senzorii in valorile de fabrica, apoi sa ii dau calibrare.
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Problema a fost rezolvata. Nu se putea calibra datorita faptului ca masina are suspensie sport, iar masina nu era in pozitia de fabrica.
Drept urmare m-am uitat la valorile de calibrare la o alta vectra (45 senzor fata, 70 senzor spate, eu avand 58 si 100), apoi am desfacut tijele ce actioneaza senzorii si i-am adus in valorile de baza. I-am dat calibrare si problema s-a rezolvat.
Am incercat prima data sa o pacalesc cu 2 cricuri dar nu ajungeam la valorile dorite, asa ca a trebuit sa desfac tijele senzorilor.
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
deci,dupa ce ai pus senzorii la valoarea normala, ai dat calibrare din op-com?
  • B-34-SGM
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra z18
Ecact
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 87
multumesc,astept sa se incalzeasca si ma pun pe treaba
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
Si eu m-am jucat cu opcom dupa ce mi-am pus suspensia sport (pana sa ma joc cu el, cu suspensia coborata, AFL-urile au functionat normal), si dupa ce i-am dat basic sensor calibration s-a dus dracu... nu imi mai apare nimic la unghiuri si am si eu eroarea asta. Daca ii dau din nou nu se intampla nimic. Daca senzorii au sarit peste valorile normale, cum de au mers pana m-am jucat eu cu porcaria asta? O sa-mi fac o programare la tech2 ...
  • Aandru262
  • Masina: Vectra C Caravan 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2025
[quote="claudiu1178"]daca vrei un profesionist care sa se ocupe de problema care a aparut la masina ta lasa-mi un Pm.
toata stima ...[/quote
Cum dau de tine ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,967
Mesaj privat!
https://www.clubopel.com/pri...=post&u=25558
  3. Vectra C/Signum
