  3. Astra J
  • emilalexandrubarb
  • Masina: Astra J 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2016
Buna ziua.
Alex ma numesc, am un Astra J din 2010, benzina manual A16XER si vreau sa-i montez volan cu incalzire. Masina din fabrica vine fara incalzire in volan insa are dual zone si incalzire in scaune.
Pana acum am achizitionat Volanul cu incalzire, Spira pentru volanul cu incalzire, Modulul de clima cu toate butoanele (butonul pentru incalzire volan).
Am verificat in tabloul de sigurante din portbagaj, respectiv la siguranta Nr 19, incalzire in volan, iar siguranta lipseste, atat cat si pinii acelei sigurante lipsesc, ma gandesc ca lipseste cablajul dintre tabloul de sigurante din spate care duce pana undeva in fata. Mai exact unde duce nu stiu, direct in spira volanului sau in modulul de clima.
Postez aici pentru a va cere ajutorul cu un sfat sau daca aveti acces la informatie, diagrama dintre tabloul din spate si unde ar trebui sa ajunga firul din siguranta nr 19.
Tot ce am enumerat mai sus este deja montat pe masina, insa fara acea conexiune a sigurantei nr 19, incalzirea in volan nu porneste, binenteles.
Eventual daca ati implementat deja acest retrofit, la ce altceva ar trebui sa mai fiu atent.
Dupa ce reusesc sa montez cap coada totul voi incerca sa fac un tutorial "cum sa montezi volan cu incalzire, retrofit"
Multumesc.
MODEL: Astra J 2010
MOTOR: A16XER
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,903
Deși nu am făcut așa ceva, am experimentat pe o Corsa C scaune încălzite, dar mașina era precablată și nu era pe CAN. La tine mașina este toată pe CAN și este mai complicat decât pare. Nu este suficient să pui o siguranță și să tragi niște fire.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Teoretic ar trebui sa fie un releu de comada inr-un tablou. Circuitul de comanda cu siguranță in tabloul de sub bord iar circuitul rezistentei elctrice din volan cu alta siguranta mai mare.. Probabil in tabloul de la motor... Trebuie schema circuitelor electrice si un tester. La astra H mergea Opcom la programare xenon, programare imobilizator cheie. La J cred ca e mai complicat
  3. Astra J
