nelu.m
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2010 Z17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jun 2024
- Mr.Opel
- Admin
- 2,469 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,469
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
nelu.m
- Mesaje scrise: 12
- Mr.Opel
- Admin
- 2,469 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
Mr.Opel
Poate diagrama asta o sa te ajute:
https://oeparts24.com/catalo...ail=&client=1
Dacă nu se aplică, vezi atunci la Astra J pe același site. La J pare să fie pe cutia filtrului de aer.
LE:
Nr. 7, 9 si 10 sunt senzori de temperatura.
LLE: am verificat codurile, sunt pentru motoarele pe benzină. Mai caut și mâine.
- Mr.Opel
- Admin
- 2,469 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
Mr.Opel
Codul ăsta ar putea să se ducă de la sine doar după 20 de porniri așa că, dacă ai cum să ștergi eroarea, fă-o (merge și cu decuplarea bateriei 10 minute dar s-ar putea să ai nevoie de cod radio pe urmă, de preferat să ștergi erorile prin OBD).
Aici spune că a schimbat MAP și i-a trecut, dar el avea mai multe coduri:
https://www.astraownersnetwo...elerating.151853/
Ultima modificare făcută de Mr.Opel la Sam 07 Dec, 2024 12:14 pm
nelu.m
- Mesaje scrise: 12
Azi noapte am cautat peste tot si nu am gasit nimic concret, in schimb am gasit un senzor MAP de la Ridex si Meat Doria cu senzor de temperatura integrat. Nu stiu daca pot sa pun linkul aici iar daca marcile de senzor map deranjaza te rog sa le stergi. Ridex ce marca este, se vinde in Germania?
https://www.auto-doc.it/ridex/8149715
https://www.auto-doc.it/meat-doria/7754571
Ultima modificare făcută de nelu.m la Sam 07 Dec, 2024 11:38 am
- Mr.Opel
- Admin
- 2,469 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
Mr.Opel
- Mr.Opel
- Admin
- 2,469 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
Mr.Opel
Presiune de la 31 kPa, Presiune pana la 369 kPa, cu senzor temperatura aer integrat.
L-am găsit pe diagrama asta (INDUCTION MANIFOLD VACUUM SENSOR), nu spune dacă are sau nu senzor temperatura integrat:
Codul piesei este 62 38 678 sau 97381191.
Presupun că al 4-lea pin este pentru temperatură.
Nu știu cine e producătorul OE, ar putea scrie pe el (pe cel din video scrie BOSCH).
Locația lui este în spate, stânga
http://www.youtube.com/watch?v=tUAcJgCgXps
Am găsit și un tutorial video
Dacă îl schimbi și problema se rezolvă, te rog să revii cu un update pentru ceilalți care au/vor avea problema asta.
Ultima modificare făcută de Mr.Opel la Sam 07 Dec, 2024 12:30 pm, modificat de 3 ori în total
nelu.m
- Mesaje scrise: 12
- bruttus
- 258 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Cauza principala din cite imi dau seama este injectia,mai bine zis injectoarele,care de ceva timp le aud ca merg cam aiurea,dar nu am vrut sa cheltui 200 eur pe duze noi.Masina are 220.000 km si ar fi trebuit sa revizui injectoarele cind avea 150000 dar sint comod cind este vorba de masina personala,pina nu se rupe de tot nu prea ridic capota.
Din cauza motorinei,injectoarele au duzele murdare la virf,sa format o crusta,si in loc sa atomizeze corect in cilindri,lasa ca o parte din combustibil sa fie in stare lichida in loc de gazoasa.
Consumul masinii a ramas de moment destul de bun,4,7L/100km la drum intins motiv pentru care nici nu prea m-am agitat.
Sint doua situatii diferite,cu aceeasi manifestare in motorul asta.Prima,cind apare eroarea,da fum negru,si nu mai trage motorul,si este din cauza ca senzorul MAP citeste o cantitate mai mica de aer,consumul masinii raminind cam acelasi,iar a doua cind consumul creste foarte mult,si asta este o situatie periculoasa,posibil ca vreunul dintre injectoare sa introduca in cilindri o cantitate foarte mare de motorina si poate perfora pistonul.
Trebuie facuta lectura consumului real,nu ce afiseaza masina,ala este teoretic si poate induce in eroare.
nelu.m
- Mesaje scrise: 12
Am citit ce a facut bruttus si deocamdata astept sa vad cum se comporta, nu cred ca sunt in stare sa curat toata admisia cum a facut el, dar am de gand sa curat EGR-ul si sa schimb senzorul de presiune de pe pompa, l-am comandat de ceva vreme, inainte de problema cu MAP si debitmetru, pentru ca galopeaza, chit ca nu-mi da erori la senzor sau pompa.
