  • cataynyo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2015
salut. Cum pot sa verific releul de buji la opel astra g 1.7 cdti 59KW 80 Cai ? ? imi sta aprinsa masina cu cheita ,mai mereu , are momente cand se stinge dimineata dupa pornire ,dupa care la 2-3 minute apare iara , sau in mers se stinge . Pe Tester zice Tensiune joasa pe bujii ... bujiile sunt bune ,(am schimbat 1 acum 1 an si ceva ? ,sa fie din aia ? ) ca e doar 1 schimbata si restu nu ? astept raspunsuri . multumesc
  • marcelbundea
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
salut, ce cod iti da, cumva 0380? Am avut si eu o problema asemanatoare ca pusesem 3 bujii beru si una denso.
Dupa 2,3 km se stigea masinuta cu cheie si nu se mai aprindea.
drumuri bune.
  • cataynyo
  • Mesaje scrise: 7
parca da tot codu ala , la mine scria pe tester circuit de joasa tensiune pe buji . Si la pornirea la rece dimineata mai invarte odata motorul pana o ia (cum ar veni de 2 ori invarte sa pornesca ,nu din prima ) nu porneste in 3 sau asa , cand am avut o bujie arsa , pornea in 3 si se auzea iti dadeai seama . Ma gandesc ca daca doar 1 e schimbata si restu sunt de fabrica ,alea ei , nu mai incalzesc cum trebuie , sau releu de buji . asta trebuie sa fie . mersi de ajutor
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca nu sunt acelasi tip de bujii acolo este problema. Mai bine le schimbai pe toate odata acelasi tip si model si schimbate in acelasi timp pentru ca difera apoi caracteristicile care oricum se modifica in timp. Poti testa asta cu toate fisele la bujii scoase si puse bujii noi afara pe toate si vezi daca mai ai eroarea si se mai apinde masinuta cu cheita.
  • sudcraiova
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2015
Pana la urma de la ce era problema ?
  • cataynyo
  • Mesaje scrise: 7
astept sa vina bujiile sa le schimb si dupa va las raspuns daca era din ele sau nu !
  • cataynyo
  • Mesaje scrise: 7
becu aprins cu cheiata era de la buji le-am schimbat azi , si sa stins , 2 erau afumate rau , si 2 mai putin
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Am si eu o intrebare legata de acest releu.Cat e cald afara,imi da acest cod 0380.Acum ca a venit frigul,nu mai primesc erorea,nu se mai aprinde becul masinuta cu cheita in bord.Aseara am scos releul si am pornit-o fara el.A pornit super bine,si nici eroarea n-a aparut.Am incercat si cu un releu bun de la un prieten si se comporta exact la fel.Al meu la el merge perfect.Ce parere aveti?Astra G 1.7DTI.
  • bosnea_emi
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2015
AM si eu o intrebare legata de un opel astra 17 cdti.Ainceput cu porniri greoie iam schimmbat toate bujiile din care numai doua erau arse ,MARE traba nu sa rzolvat deoarece pornirile au ramas tot f greoaie am mers cu gandul inspre releu pe care lam scos si pentrua putea sa ancalzesc bujiile am tras din mufa releului doua fire cu un buton de pornire pe care lam tras sub volan AM reusit de doua ori sa pornesccu metoda respectiva A treia zi nu a mai pornit PENTRU a putea sa plec fiindca era necesar am folosit un spray cei drept a pornit f repede DUPA ce pornesc dimineata nu mai am probleme toata ziua porneste si dupa tri ore fara sai ancalzesc nici macar bujiile POATE SA-MI spuna cineva ceva despre acest lucru ? CE fel de releu trbuie DUPA SERIA DE PE EL AIA SCRS CU ALB sau ce este inscriptionat pe el din fabrica
  • Kilovolt
  • Masina: Astra H 2008 1.7CDTI
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2013
Buna ziua ,
La un motor 1.7 am masurat cu un bec pus in pararel cu bujiile si da tensiune / cu internitenta / doar dupa ce dau la demaror, asta in conditiile in care motorul este rece .stiam ca tre sa dea tensiune in momentul in care pui contact apoi taie alimentarea bujiilor. In bord este afisata temperatura reala a antigelului , deci nu syspectez sonda de temp .Motivul pentru care am intrat in toata tevatura asta , e ca porneste greu motorul . Multumesc !
