p3c3
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2024
Am și eu o problema cu modulul de comfort la un opel cosa c din 2002 în 3 usi. De ceva timp închiderea centralizată nu mai funcționează, bun am zis ca este bateria am schimbat-o am încercat o sincronizare manuala nu a mers. Am incercat la un centru de copiat chei auto o programare atâta a telecomenzi originale cat si a unei telecomenzi noi cu testerul lor fără reușită.
Am luat la verificat panoul cu sigurante acolo totul pare ok și nu a mai rămas decât modulul de comfort (BCM)
Ca sa va faceți o idee cu problema.
Nu reușesc sa deschid ușile decât cu cheia din partea șoferului, și atunci se deschide decât strict usa șoferului. Bun după multe încercări de a deschide usita rezervorului am incercat sa ridic si sa apas in repetate randuri si rapid in unele cazuri si de 10 ori butonul de pe usa șoferului si surpriza se deschid și celelalte usi cât și usita rezervorului.
Am mers la dezmembrări am luat de la un alt opel doar ca acesta era în 4 usi BCM.ul doar cu aceiași serie. L-am montat pe a mea și am încercat o sincronizare manuala a telecomenzi însă fără succes. Doar tin sa precizez ca acest modul îmi deschidea manual toate ușile cât și usita de la rezervor dacă ridicam de la butonul interior de pe usa șoferului chiar de la prima ridicare a butonul de asta bănuiesc ca ar fi defect BCM.ul meu și nu actuatoarele sau orice alta parte electrica a ușilor sau a motorașelor.
Iar o a doua problema, dacă eu reușesc sa sincronizez BCM.ul luat din dezmembrări si va functiona. Cum fac
sa pornesc masina deoarece azi cu el montat nu am reusit sa o pornesc. Si bănuiesc ca trebuie făcută o "împerechere" cu ECU mașini. Iar aceasta împerechere se poate face cu opco.mul sau care este procedura.
Va mulțumesc anticipat
MODEL: Corsa 2002 3 usi model comfort.
MOTOR: Z10XE
