  3. Motoare diesel
Soluție
  • serbanovid
  • Masina: Insignia 2010 CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2015
În bord am eroare Coolant level low. Am verificat și este apa la nivel. Am înlocuit senzorul de nivel rezervor apa. Dar eroarea nu a dispărut.
Testerul arata ca nu sunt erori. Am fost la mai mulți mecanici dar nimeni nu a reușit sa rezolve.
Ce ar trebui sa mai verific ori ce sa testez/înlocuiesc?
MODEL: Insignia 2010
MOTOR: CDTI
Sari direct la Soluție
  • B2319
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2023
Nu ar trebui sa verifici antigelul ?
  • serbanovid
Antigenul este ok
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,121
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Schimba vasul, inelul plutitor este defect ,a luat " apa" !
  • serbanovid
Vasul pentru antigel? E umplut pana la gură.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Se cheama "Vas expansiune" dintr-un motiv intemeiat, nu doar din intamplare.
Instalatia de racire are un volum aproape constant, dar lichidul de racire se dilata odata cu cresterea temperaturii, deci cineva trebuie sa preia acel "lichid in plus". Tocmai acest rol il are vasul de expansiune.
Deci nu, nu se umple ca o damigeana.
Cu toate astea, colegul @ney, ti-a spus clar ca un element din vasul de expansiune, nu mai functioneaza corect. Nu a spus nimeni ca ai vasul gol sau plin.
  • ney
Am avut aceasi problema si la fel am schimbat senzorul degeaba, nestiind ca in vas exista un inel care pluteste si care nu mai statea la suprafata lichidului ci undeva mai jos dar nici pe fund.
Eroarea a aparut intai la viraje dupa care constant foarte des.
Lichidul de racire se completeaza pana la semn numai atunci cand este rece.
Nu pui mai mult pt. ca perna de aer se micsoreaza si creste presiunea in instalatie.
Da ii zice vas de expansiune pt. ca volumul se mareste cand este cald motorul;
La fel si la " baterie" îi zice acumulator pt. ca inmagazineaza curent si este o zona tampon
  • serbanovid
Mulțumesc pentru sfat. A funcționat.
  3. Motoare diesel
