  3. Sistem electric
  • sergiumogan
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Buna ziua,
In aceasta dimineata am incercat sa pornesc masina, fara nicio reusita.
Martorii din bord se aprindeau intermitent, si afisajul computerului de bord o lua razna, imi este clar ca bateria s-a dus.
M-am resemnat si am incercat sa inchid masina cu din telecomanda. Nu a mers. Am urcat si am apasat butonul de blocare usi. Nu a mers.
Ajuns in casa am incalzit telecomanda (m-am gandit ca bateria telecomenzii e de vina) si am mai incercat odata pe geam (vedeam masina) si a mers, s-a blocat.
Pe la amiaza, am mers la masina cu gandul de a mai incerca odata pornirea. De data asta nu s-a mai deschis. Am inlocuit bateriile din telecomenzi, ... nici asa nu a mers.
Butucul de la usa soferului e defect, nu pot incuia sau descuia usa cu cheia (asa a fost de cand am luat-o la SH).
Am vreo sansa sa deschid usa sau macar capota pentru a incarca/schimba bateria? Ma gandesc ca poate exista o cale de a deschide capota pe la grila din gata cu o tija sau ceva asemanator.
Va multumesc!
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,089
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
e sedan? daca e hatch sau caravan poti sa intri prin portbagaj, oricum ar fi sa nu spargi geamul mic de pe usile spate ca e cel mai scump, mai bine il spargi pe cel de la sofer(daca se ajunge acolo)
  • sergiumogan
E hatchback, dar portbagajul nu are butuc, e doar electric (sub manerul de la portbagaj e un buton), si dat fiind faptul ca bateria e moarta nu pot sa-l deschid.
Daca as putea deschide capota as incarca bateria cu un alternator, sau as inlocui-o.
  • dew
nici capota nu se poate deschide de afara, se pare ca trebuie sa spargi geamul, daca nu gasesti pe cineva priceput sa bage sarma pe langa cheder sa traga de siguranta
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Cheama un hot de masini "profesionist" si te rezolva sigur Smile)
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1996 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2011
Hotii de masini nu dau anunturi, le iau direct. Ori spargi geamuri, ori incerci cum sa tragi de cablu pe deasupra grilei
  • Emyl91
paulici89 a scris:Hotii de masini nu dau anunturi, le iau direct. Ori spargi geamuri, ori incerci cum sa tragi de cablu pe deasupra grilei
si unde-i legatura cu ce am zis eu mai sus? Smile)
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
Unde gasesti un hot de masini profesionist? Sa vina sa-ti deschida masina?
  • Emyl91
paulici89 a scris:Unde gasesti un hot de masini profesionist? Sa vina sa-ti deschida masina?
am zis "cheama" ceea ce presupune ca il sti deja .Fi mai atent la exprimari.
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
faci rost de o baterie si de o pereche de cabluri, te bagi sub masina si legi plusul la iesirea din alternator adica la plus si minusul la caroserie undeva dupa care incerci sa o deschizi. simplu nu?
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
S-ar putea ca problema sa nu fie de la bateria masinii, din moment ce dupa ca te-ai jucat cu telecomanda ai reusit sa o inchizi de pe geam.
Cand ai schimbat bateriile la telecomanda e posibil ca aceasta sa se fi resetat, si de aceea acum nu mai functioneaza.
Trebuie resincronzata telecomanda, dar pentru asta trebuie sa ajungi in masina...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca nu ai nevoie de masina.. asteapta pana se mai incalzeste... poate-si revine bateria...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,413
Solutia exista.
  • sergiumogan
Multumesc, s-a rezolvat.
Ai nevoie de 3 linguri de lemn, 2 umerase din sarma si nervii tari. Nu intru in detalii sa nu starnesc idei.
Am reusi cam in 30 - 60 minute.
Am schimbat bateria (Bosch 74 Ah) cu Varta 74 Ah. Acum merge !
O seara buna!
  • mezzanine
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
sergiumogan a scris:Multumesc, s-a rezolvat.
O seara buna!
asta e si problema mea..cu frigul mi s-a descarcat bateria complet, iar butucul nu stiu exact daca nu functioneaza sau a inghetat foarte tare (am folosit spray dezghetare si apa fierbinte si degeaba)..cum fac sa deschid capota sau sa ii dau curent?..as aprecia descrierea mai amanuntita a metodei tale Smile
  • e_alin
capota nu o poti deschide. dar te poti baga sub masina, citeste putin mai sus! prin metoda facuta de colegu, risti sa spargi geamul.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,657
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Foarte bine ca s-a rezolvat,concluzia la toata patania asta este sa repari butucul
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare. Am un Opel Astra H 2005. Problema este ca nu o pot descuia nici din butucul de la usa de la sofer si nici din ambele telecomenzi (bateriile fiind noi, schimbate la ambele de 1 luna). Am problema la ea cu inchiderea din cauza ca mi se tot ardea siguranta 38 din tabloul REC. Pana la urma problema este din cauza ca am pe ambele usi din spate probleme cu firele prin burdufurile alea. Am incercat sa o descui, a facut un mic "clanc" si a ramas blocat pe inchis. Nu o mai pot descuia deloc. Ma poate ajuta careva cu o solutie? Multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,422
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Din butucul de la usa soferului ar trebui sa mearga, pentru ca de acolo o deschizi mecanic (deci cel putin portiera soferului ar trebui sa poata fi deschisa)
Daca nu merge, inseamna ca yala de la sofer e stricata
  • PROVID3R
Ok. Asta stiu....intrebarea este....exista alta solutie de a deschide masina sau sa ma apuc sa sparg geamul sau sa rup ceva la ea?
  3. Sistem electric
