  3. Vectra C/Signum
Soluție
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2024
Salut, am și eu o problema, la rece masina nu intra in viteza abea după ce se încălzește 10 min sau merg cu viteza a-1a 50-100m. Menționez ca am schimbat:
- tot ambreiajul și volanta
-pompa de ambreiaj
-lichidul de cutie și cel de frana
-motorul
Și nu știu ce poate fii.
MODEL: Opel vectra c
MOTOR: 2.0 101hp y20dth
Sari direct la Soluție
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
Am uitat sa menționez, cu motorul oprit intra perfect în orice viteza
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
Verifică reglajul timonerie.
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
Iar aceasta se întâmplă dacă sta mai mult de 20 de ore nepornita
  • Mesaje scrise: 7,136
Suspectez uleiul de c.v. ca fiind neconform...c.v. manuale de Opel sunt cam năzuroase la ulei și au fix comportamentul ăsta...
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
Voi încerca și schimbul de ulei de c.v.. mulțumesc!
  • N8158
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2024
Te salut, am avut această problemă cu un Suzuki.
Nu spun ca este același lucru, dar poate te ajută
Kitul nou ambreiaj+placa presiune+rulment, dupa ce masina a fost desfăcută din nou am constatat că placa de presiune avea o deschidere mai mare ceea ce făcea să nu intre în viteza, am pus placa veche de presiune și asta a rezolvat problema
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
Dar se întâmplă doar la rece sa nu meargă? Deoarece la mine doar la rece și când vrea ea
Pune ulei original GM în c.v., că nu-i o avere....dacă nu se rezolvă, mai investighezi...
  • N8158
  • Mesaje scrise: 13
FGabrielDinica a scris:Dar se întâmplă doar la rece sa nu meargă? Deoarece la mine doar la rece și când vrea ea
Da, odată ce se încălzească se dilata puțin placa și funcționa
  • FGabrielDinica
  • Mesaje scrise: 13
Salutare, cred ca am rezolvat problema, cel puțin nu am mai întâlnit-o, faza este în felul următor, la pedala de ambreiaj are arcul rupt cel care face ca pedala sa revină complet și să atingă switch-ul (cam 2-3 cm), asa ca am tot încercat sa o readuc înapoi cu piciorul după fiecare apăsare de ambreiaj, și ca prin minune nu a mai făcut figuri, va mulțumesc pentru tot. Cred ca va trebuii sa iau o peda de ambreiaj.
  3. Vectra C/Signum
