  • P85
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2023
Salut! Am cumparat astazi o baterie noua pe care mi-a inlocuit-o cei de la magazinul respectiv, iar dupa cativa km de mers mi s-a aprins check engine-ul. Am vazut check engine-ul si am observat ca ventilatorul de la radiator nu mai merge, insa toate furtunele erau calde si antigelul curgea prin instalatie. Cand am oprit masina, ventilatorul a inceput sa mearga continuu. Nu am mai apucat sa ma intorc la cei care mi-au inlocuit bateria. Stie cineva de la ce poate fi? Mai pot merge cu masina daca nu merge ventilatorul? Multumesc
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,068
  • Masina: Astra 2014 A14NET
O poza cu motorul ,zonele bateriei,,partea de plus
  • P85
  • Mesaje scrise: 9
Din pacate forum ul nu imi da voie sa atasez poze
  • ney
Din pacate este mult de discutat.
Ventilatorul poate nu mai merge pe treptele mici
Ce motor are masina?
  • P85
  • Mesaje scrise: 9
1.6 Z16XEP
Nu imi mai urca nici temperatura in bord, ac-ul nu a mai mers dupa ce a aparut check engine ul.. N-am avut niciodata vreo problema de genul la ea
  • ney
Pai probabil s a dus termostatul, temperatura nu urca si bcm ul a oprit ac ul preventiv
Bcm = body control module
Dar poate fi o problema de montaj baterie sau o coincidenta
  • ney
Sau sonda de temperatura are mufa scoasa ,sau sau sau...
Sunt cam problematice aceste termostate la acest model
  • P85
  • Mesaje scrise: 9
Am verificat toate furtunurile prin care trece antigelul, toate erau calde.. o sa o duc la mecanic cand am timp si revin cu solutia, pana atunci mai ascult “pareri”
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,388
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
P85 a scris:Din pacate forum ul nu imi da voie sa atasez poze
Trebuie sa apesi pe butonul Raspunde si ai 'Adauga o imagine' sub campul pentru mesaj.
Poate cei care ti-au schimbat bateria au agatat o mufa sau un cablu.
Inspecteaza vizual, cauta mufe iesite, cabluri rupte. Daca nu sunt, schimbarea bateriei poate fi coincidenta, cum spune si @ney.
  • P85
  • Mesaje scrise: 9
Ce înseamnă aceasta “coincidenta”?
  • Mr.Opel
Citește erorile inregistrate, intre timp:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • P85
  • Mesaje scrise: 9
p0115 eroare
din ce am citit pe forum, este un senzor atins sau ceva de genul
  • ney
Cel de langa termostat ,cum ziceam
Cand e dus sau mufa scoasa pleaca la maxim ventilator motor ca sa nu fiarba ,pt ca nu stie temperatura calculatorul
