  3. Motoare diesel
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2014
Dragi colegi din nou am nevoie de ajutorul vostru. Nu stiu de la ce ar putea fi acest zgomot dar se aude doar din momentul in care a deschis termostatul, deci motorul cald, doar in relanti si imi lasa parerea ca conteaza mult daca masina este mai jos de partea stanga. Este un sunet metalic ritmic cu motorul. Sa fie injector? Ma gandesc ca batea mai tot timpul. Un tachet(nu este hidraulic) ? Cam bat la rece nu la cald. Imi da impresia ca se aude deasupra motorului in zona chiulasei. Totodata daca bag capul in zona rotilor pare ca se aude sub motor. S-a mai intamplat sa bata in relanti partea stanga fiind mai jos coborata de pe asfalt sa se opreasca sunetul si cand m-am asezat pe scaun si am miscat masina in amortizoare sa porneasca iar bataia aceasta ritmica in relanti. Daca accelerez dispare si reapare cand revine in relanti. Problema e ca nu face chiar mereu. Am incercat sa dau jos cureaua de accesorii si tot se aude iar la distributie nu s a umblat inainte de aparitia bataii.injectoarele nu se pot slabi ca la injectia clasica sa vad daca dispare....ati patit vreodata ceva asemanator? Vreo sugestie ce sa mai incerc?
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Verifica clema care tine suportul de la capota. La mine e rupta clema aia si la relanti loveste in caroserie.
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
Sunetul este de la motor. Clema este ok
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Nu e rupt suportul incercuit?
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
Alre, In trecut am avut probleme cu garnitura de chiulasa si la montare nu l-am mai pus. Il am dar din ce imi aduc aminte era pt ridicare motor cu macara electrica. Sau nu si sti mai multe detalii?
Cum crezi ca ar fi putut influenta suportul daca era si era rupt?
  • alre
Ala de obicei se rupe singur, dar configuratia nu permite scoaterea lui si zornaie intr-o veselie doar la relanti. Daca l-ai scos nu e de acolo. Ma gandesc la esapament care loveste in ceva sau chiar la un tampon al motorului daca spui ca in functie de pozitia masinii nu mai face.
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
nu stiu ce sa zic de la ce este. faptul ca este sunet intern al motorului sunt sigur . si cred ca un injector face probabil este vreumpic decalibrat. deocamdata masina merge bine nici fum nu scoate doar nu imi place cand ma opresc cateodata si face asa de intorci capul spre ea. cand merge frumos e comparabil cu un benzinar abia il auzi cand tacane este comparabil gata cu un tc4ee1 motorul din care se trage dtl-ul. probabil in timp va ajunge sa faca tot timpul si atunci le dau jos si le trimit la calibrat, mai rau e ca nu ma prea pot lipsi de ea.
  • alre
Pune si tu un filmulet cu sunetul respectiv. Poate ne dam cu parerea mai bine.
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
Vezi sa nu fie de la ambreiaj...apasa si vezi daca dispare si reapare...
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
nu se modifica la apasarea ambreiajului.
atasez si filmulet, cel mai fidel se aude in ultimele secunde.
https://youtube.com/watch?v=MGTW54cVhJ0
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
dupa cum ai descris problema se prea poate sa fie de la cuzinetii de pe vibrochen... Face la cald pentru ca atunci uleiul se mai subtiaza, iar daca masina sta intr-o parte uleiul e mai sus in partea aia a motorului si barboteaza pe cuzinetul problema de dispare sunetul. Cu timpul, daca nu remediezi problema, sunetul va fi din ce in ce mai accentuat.
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
totusi inclin spre injector. parca prea se aude sus. se aude in stanga cand e lasata de partea stanga deci uleiul mai sus.....sa vad daca si cum evolueaza.
  • GPetras
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2024
Salut ai mai aflat de unde este problema
  3. Motoare diesel
