  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
P0243 - Sistem control presiune turbo - deviaþie negativã
(12) - Nu e prezent
masina merge dar parca nu prea trage in exterior....e drept ca motorul este mic....dar inainte de a scoate din soft filtrul de particule, cand se producea regenerarea filtrului de particule...masina parca prindea aripi......manca asfaltul....
-am demontat turbina si am fost pe la 2 specialisti care au spus ca turbina nu ar avea nimic....
pe op-com imi tot da eroarea asta si mai dedemult imi dadea si deviatie pozitiva.
mentonez ca am schimbat pompa vacum si cred ca pompa e de motor 1.7(cine mi-a vanduto a zis ca e de 1.7 dar functioneaza si la 1.3 fara problema.),inainte de a o schimba aveam si deviatie negativa cat si pozitiva dar mai rar.
ce poate fi ?
va multumesc anticipat.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,057
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Electrovalva ce comanda geometria turbinei este defecta. Codul de eroare asta spune. Te costa 200 ron una noua Pierburg. Este aceeasi si pe oem.
  • RD5109
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2024
Salut. Cu aceasta problema vin și eu Cod eroare P0243-12 Boost Pressure Control Circuit
Negative Deviation. Am schimbat electrovalva cu una noua Pierbug ,dar eroarea a reapărut. Cateodata doar cand accelerez peste 3.000 se aprinde martorul motor cu cheie si se tureaza greu .Dupa ce iau contactul si pornesc din nou merge normal. Ar putea și ceva fir întrerupt sau contact mufa . Masina este Opel Corsa D 1.3cdti 90 cai. Mulțumesc
