  • C8729
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2024
Buna ziua, am un opel astra h 1.7 care are cd 30-ul blocat, prin display safe.
Intrebarea mea e, daca cumpar o navigatie universala si o pun, display-ul de sus ramane tot cu display safe? Ma intereseaza pentru a controla clima (activare/dezactivare AC).
MODEL: Astra H 2004
MOTOR: 1.7 101 cp
  • Mesaje scrise: 7,146
Bun venit la CO!
Dacă nu ai un motiv (foarte) special să renunți la acel CD30, el se poate rezolva, prin deblocare...cu costuri lejere.
Ar trebui să completezi datele de profil, incluzând și originea geografică....astfel te putem îndruma la vreun coleg ce poate rezolva problema ta...
  • C8729
  • Mesaje scrise: 9
Salut, in mare parte vreau o navigatie, acel cd 30 este "invechit".
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
O tabletă de 7-9 inchi care pleacă odată cu tine din mașină rezolvă acest aspect. Dar... Banii tăi, mașina ta...
  • C8729
  • Mesaje scrise: 9
Pai si in legatura cu intrebarea mea?
Daca e blocat cu display safe si schimb doar cd 30 cu o navigatie, display-ul de sus ramane tot blocat?
Si inca ceva, am o problema cu AC-ul, verificat tot, incarcat freon, ambreiaj etc etc. Porneste compresorul pentru 20-30 secunde si dupa se blocheaza ca si cum agata, care ar fi problema ca am cautat aici pe forum da nu gasesc nimic
  • corsablue
La întrebarea ta despre deblocare cauți aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335
Discuția despre ac există deja: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103084
Acolo în acea discuție, printre pagini, printre posturi, printre rânduri vei găsi răspunsuri...
Titlul discuției tale este despre navigație, deci postarea răspunde exact la "în loc de"
Consider că ai primit informații suficiente și se poate închide.
  • C8729
  • Mesaje scrise: 9
Am citit deja in topicul acela de AC toate 23 de pagini, aproape nicio rezolvare. Toti scriu probleme acolo si nicio rezolvare, ce am gasit rezolvari le-am facut si tot nu merge.
Aveam nevoie de o parere daca este ambreiajul de la AC dus, bobina sau mai stiu eu ce. Pe direct merge perfect compresorul si baga si rece. Cand porneste normal, merge 20-30 secunde dupa nu mai porneste zici ca se agata.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,451
  • Status: Online
Posibil sa fie suprapresiune in sistem de la prea mult freon sau alta cauza. Oricum ai lua-o, va trebui sa mergi la un service specializat in instalatii AC.
Te rog nu mai combina problemele intr-o singura discutie despre altceva, nu incercam sa facem salate de probleme.
Se inchide.
https://www.clubopel.com/regulament.html
