  3. Motoare benzină
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Buna seara.
Am si eu 2 intrebari, daca se poate....
1. Daca misc de rola de admisie sau de evacuare, cea cu probleme (uzura) ar trebui sa aiba un joc, nu? Ca doar nu poti misca cu mana goala axa cu came.
Ma refer la situatia cu cureaua de distributie data jos.
2 Daca misc de arborele motor, si am capacul de la axele cu came dat jos, ar trebui sa vad un defazaj oarecare intre miscarea arborelui si cea a axei cu probleme, nu?
Aici ma refer la situatia cu cureaua de distributie nedemontata.
Multumesc anticipat.
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z18xer
  • GCiprian160
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2023
În primul rând nu poți verifica jocul acela daca nu blochezi axele cu came, poți da capacul jos și tine contra cu o cheie (dai cureaua jos) și atunci vei sesiza daca ai sau nu joc.
Sau mai simplu poți lăsa cureau și capacul pus și apeși pe curea cu degetul destul de tare, daca ai probleme la una din ele se va mișca. Am pățit și eu aceeași treabă la Z16XER.
  • GoreAlGore
Pai asta e ideea.
Axa cu came n-o poti misca cu mana. Deci daca misc de arbore, prin cureaua de distributie si prin rola o sa se miste axa cu came, cu o eventuala intarziere datorita jocului.
Daca totul e perfect, nu pot vedea niciun defazaj intre miscarea arborelui si axe, daca misc inainte/inapoi, nu?
  • GCiprian160
Nu poți vedea nimic așa, ce faci e doar sa învârti motorul la mâna, in cel mai rău caz poți face câteva ture de motor și să verifici daca îți rămâne distribuția la punct și poți băga blocatorul pt axele cu came. Ar trebui sa mai ai și alte simptome daca sunt pe ducă și anume lipsa putere și zgomot pronunțat de diesel, la pornire și chiar și în mers daca sunt moarte de tot. Sau poți folosi o diagnoză și îți arată dacă funcționează în parametri sau nu.
  • GoreAlGore
Ok, nu m-am exprimat eu indeajuns de explicit.
Rola cu probleme are joc pe axa ei, daca dau jos cureaua si misc cu mana de ea?
Multumesc.
  3. Motoare benzină
