- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,148
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
cam de cand am cumparat masina, aveam o problema cu ea la franare, tot se intarea pedala de frana, am inlocuit placutele pt ca erau uzate, apoi etrierul dreapta fata, am zis ca problema vine de la etrier, dar...nu e din aceasta cauza.
Daca apas pedala de frana de cateva ori aceasta se intareste, indiferent ca sunt in mers sau pe loc, ca motorule oprit sau pornit...cand se intareste pedala nu mai tine asa bine frana, si masina se opreste foarte greu... cand pun frana se aude un pufait sau ceva de genul in compartimentul motor, am intrebat un mecanic si mi-a spus ca ar fii de vina pompa de vacuum, pe undeva in spatele alternatorului sau electromotorului, nu mai tin mine...
Voi ce parere aveti, poate fii stricata pompa de vacuum?
Se poate remedia sau trebuie inlocuita?
am auzit ca preturile sunt foarte mari, mecanicul mi-a zis sa caut prin dezmembrari...chiar nu imi permite bugetul sa iau alta 😢 si mi-a frica s anu ma lase frana de tot.
Astept pareri si sfaturi.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Parerea mea ori vreun furtun de vacuum sarit/spart ori servofrana defecta.
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
In caz ca ar fi vreun furtun spart sau sarit ar trebui sa am scurgeri de ulei ceva? asa cum am spus cand actionez frana se aude un pufait in fata, dar finut de tot, aproape ca nu iti poti da seama... sa aibe vreo legatura, la voi tot asa se intampla? cateodata si cand plec de pe loc se aude un fel de pufait...
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
pe astra G sau H?
ai luat destul de bine pompa, mi-a spus mecanicul ala care s-a uitat la ea ca pompa o sa coste foarte mult, si mi-a zis ca de la dezmembrari, dar si acolo o sa fie scumpa...
La tine daca calcai ambreiajul si apoi il eliberai tot nu mai prindea bine frana? la mine merge, dupa ce calc ambreiajul, dar cu conditia sa nu fac iar2-3 pedale la frana, ca iar se intareste...
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- pastramagiu petre
- 3 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Vectra 1998
pastramagiu petre
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
andy_ciprian- Suspendat
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Zafira 2002 y20dth
andy_ciprian- Mesaje scrise: 343
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
- pascaru_val
- 1,388 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,388
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
A pleznit furtunasul de vacuum de la pompa de pe alternator, motor 1.7cdti.
Mi s-a mai intimplat odata, tot cand am mers mai turat/ tare, l-am scurtat, adica am taiat la capatul unde crapase si l-am repus pe pompa de vacuum.
Astazi, l-am scurtat din nou si as vrea sa rezolv cumva ca nu mai am curaj sa turez motorul mi-e ca iar o sa imi plezneasca furtunasul acela si nu stiu cat o sa mai pot taia din el ca deja e cam "la limita", respectiv sta destul de intins.
Practic ce se intimpla daca merg cu furtunul desprins, iesit fara sa stiu .. pierd vacuumul de la servofrana..?
Am impresia ca se aprinde check engine doar la viteza mare sa anunte.
Atasez si doua poze informative:
- pascaru_val
- 1,388 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
aplesa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- pascaru_val
- 1,388 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
Cred ca o sa i-l prelungesc cu furtun de frane sau de stropitoare parbriz sau .. mai caut.
Nu stiu pe moment cum sa le cuplez, cu o teava pe interior?
Eu am observat ca a pleznit in ambele dati cand am mers turat.
Ar trebui sa i-l scot si sa i-l curat, e posibil sa se fi adunat mizerie, cat timp am mers cu el iesit? (cateva ore)
- pascaru_val
- 1,388 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- pascaru_val
- 1,388 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
GCirciu
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 10 Apr 2023
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,642
mannyDTH
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Intrebarea mea este.... Exista vreo reparatie sau ceva sa nu mai ajunga ulei din pompa de vacuum la servofrână?
Pana acum doar am recondiționat alternatorul (punte diode ,releu, colector, semering etc) nu l-am schimbat cu unul nou. când sa defectat a avut ulei Gm 5-30 acum l-am schimbat dupa 4000km cu Ravenol HLS -5-30.
MULȚUMESC
