  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
Cand ma gandeam ca am cam terminat cu investițiile in autoturism , parca apar din senin altele de facut .
Care ar fi cauza de nu se mai aude regulat ci câteodată sunetul de la buzzer la cand maneta e semnalizare este activata , la dreapta sau stanga?sau nu se aude deloc ci doar semnalul vizual .
Daca pun pe avarii si misc puternic volanul stanga - dreapta ( cu volan blocat )se aude doar neregulat - intermitent dar nu cum ar trebui .
Alta anomalie am gasit la senzorii de parcare fata ; buzzerul pentru senzorii de parcare fata se aude ciudat , sunetul este " ragusit " , nu este clar ca inainte.Unde este montat acesta?
Pe spate in schimb buzzerul functioneaza perfect daca cuplez in marsarier.
Daca pornesc lumina de pozitie (fara cheie in contact ) : nu se aude buzzerul deloc.
Cu contact oprit , daca pun la comutator lumini pe faza scurta(lumini de intalnire ) ; acestea se aprind. Pana acum se aprindeau farurile numai cu contactul pus.
Am gasit o eroare U0009 - controller area network (can)data bus , high spped (-) shorted to data bus (+) ; era in sectiunea Engine control unit.Asa indica aplicatie de pe telefon.Am reusit sa sterg aceasta eroare.
Oare ar fi CIM ? nu prea stiu despre defectiunile care le-ar putea provoca.
MODEL: Zafira 2011
MOTOR: A18XER
  • Mesaje scrise: 7,163
Poate fi ceva similar ca la Vectra C, care au boala asta: moare difuzorul/buzzerul din CIM.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
