  3. Motoare benzină
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2024
Salutări , am un opel Astra J 1.4 din 2010 , am probleme cu ea se aprinde Traction control service , engine power limitation și turometrul cade la 0. Iar motorul nu merge rotund , tremura și da sa moara in mers.Am schimbat la ea pompa de benzina , bujii, distributie. La bobina am verificat firele și toate sunt ok fara intrerupere. Dar am sesizat ca atunci când trag de firul negru din mufa , masina se opreste, posibil sa intre bobina in scurt ? A mai avut cineva aceasta problema ? Va mulțumesc pentru ajutor.
MODEL: Astra
MOTOR: A14XER
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Schimba bobina
  • ney
E normal sa te asiguri ca firele sunt ok ,dar simptomele sunt de bobina inductie defecta , probabil mansoane alea de cauciuc impuscate sau bujii neschimbate la timp.
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
Astăzi am sa schimb bobina , vă anunț ce se rezolva. Mulțumesc!
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
Am pus tester astăzi pe ea și mi-a dat foarte multe erori , P0335, P0340, P0365, P16F3 și C0800.
  • ney
Axe came ,ecm, voltaj scazut
1.Daca ai pus distributia cu set calare este bine,daca nu, apucate de treaba.
2. Probabil ai dat mult la automat ( voltaj scazut)ar fi unul din ele
3 . Clapeta si ecm ?
Trebuie sa mai bantui pe la motor daca e calata bine distributia
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
Distribuția este pusă cu cale . Sa fie totuși de la bobina ?
  • ney
La mine asa se aprindea intermitent TC si altele de la bobina si curent slab ,,,,capsare borna minus proasta ,,,masa motor slaba
Bujii contrafacute!
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
In momentul in care trag de firele din mufa . Motorul moare, cred ca problema ar fi din bobina sa intre in scurt sau pierde minusul .
  • ATala
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat bobina și motorul merge mai bine . Sper sa tina cat mai mult timp .
  3. Motoare benzină
