  3. Vectra C/Signum
  • C925
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2024
Salutare! Dacă a mai pățit cineva să întâmpine problema aceasta cu senzorul de nivel faruri pe puntea spate și ma poate ajuta cu câteva informații. Las o poza mai jos cu erorile
MODEL: Opel Signum 2006
MOTOR: 1.9 150 Z19DTH
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,703
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Iti zice clar ca ECU nu "vede" sau nu e in parametrii semnalul de la senzorul de pe punte spate.
CristianTM.
  • C925
Ar putea fi o problema la mufele de legătură? Am mai citit cine a mai întâmpinat problema asta ca nu le mergeau faza lungă dar la mine merge.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,266
Erorile iti spun ca nu exista legatura catre acel senzor (open/high circuit)
Ai 3 variante:
- verifici cablul sa vezi daca e intrerupt, mufa daca e ok, daca pinii nu sunt ruginiti/etc, eventual cu un aparat de masura, trebuie sa ai 3 fire, +/- si semnal. Verifici daca ai 12V pe +/-, semnalul nu prea se poate masura (cred) e posibil sa fie o variatie de voltaj cu acest fir si masa de pe caroserie, in functie de miscarea senzorului sa scoata un alt voltaj, de obicei e un voltaj mic, intre 0 si 5v .
- verifici placuta de metal pe care sta senzorul pe bascula, poate e stramba (mi s-a intamplat mie)
- verifici daca parghia senzorului nu a sarit (are o nuca la mijloc, unde se balanseaza)
  3. Vectra C/Signum
