Soluție
  • mfpfb
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2019
Salut
Am facut testul cu pedala si mi a afisat urmatoarea eroare ECN 218217
Stie cineva ce inseamna si ce ar trebui sa fac?
Masina am luat-o noua. Are abia 45000km!
Multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2013
MOTOR: 1.6 115cai A16XER Benzina
Sari direct la Soluție
Ultima modificare făcută de mfpfb la Dum 15 Sep, 2019 7:34 am
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eroarea este p2182 si este de la senzorul de temperatura, dar trebuie verificat si cablajul. Cauta pe forum dupa codul de eroare si gasesti mai multe discutii.
  • mfpfb
Salut
Mersi de raspuns!
Am schimbat senzorul de temperatura acum 2 zile...
Probabil o fi de la cablaj...
Mersi inca o data!
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Pai daca ai umblat la senzor normal ca ai erore. Ori stergi eroarea cu un opcom ori astepti pana dispare. Presupunem ca senzorul nou e functional si ca temperatura e afisata corect.
  • mfpfb
Senzorul a fost schimbat la un service auto autorizat. Banuiesc ca au sters ei eroarea. Cand am plecat de la service,am facut testul cu pedala si nu aveam nicio eroare. A doua zi, am refacut testul pedala si mi a aparut iar.Oricum in bord nu am niciun martor aprins. Doar la testul cu pedala imi apare eroarea...
Cred ca ii voi vizita pe cei de la reprezentanta..
Mersi
  • svasile
Sa nu fie problema pe cablaj si sa iti fi schimbat senzorul degeaba.
  • Mihai.P
  • Status: Online
Inca o data, temperatura e afisata corect?
De ce ai schimbat senzorul?
  • mfpfb
Modelul din 2013 nu are cadran pt afisat temperatura...nu stiu unde as putea vedea asta. Masina a fost in service deoarece aveam martorul engine in bord. In urma unei diagnoze cu laptopul, a reiesit ca sonda lambda era defecta . A fost schimbata, si odata cu ea mi au fost schimbate si bujiile(prima oara) si senzorul de tempetatura.
Martorul engine nu mai apare in bord ,masina merge super dar...la testul cu pedala am eroarea ECN 218217.....
  • Mihai.P
  • Status: Online
In meniul secret ai incercat?
Incearca totusi cu un opcom sa stergi eroarea si sa vezi daca reapare.
  • mfpfb
Salutare tuturor, in mod deosebit celor care se "luptă" cu eroarea 218217!
În sfârșit am rezolvat o definitiv!
După ce am făcut tot ce am scris mai sus,dar fără rezultat, am găsit buba.....
TERMOSTATUL a fost de vină. ARE O GARNITIRĂ IN INTERIOR CARE A IEȘIT DIN LOCAȘUL EI. Am schimbat termostatul și de 1 an nu mi-a mai apărut NICIODATĂ eroarea ecn 218217.
Așa că,dacă aveți ecn 218217, merită să aruncați o privire in interiorul termostatului să vedeți care este situația.
Eu am deconectat racordurile și am făcut o poză cu macro in interiorul lui și așa am văzut garnitura ieșită. Sper să vă ajute informația.
Succes!
