  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004 Y19dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Vă salut, ca să nu aruncați cu pietre din start, am căutat și tot căutat, poate nu am știut să fac jocul de cuvinte pt o căutare bună.
De curând am schimbat coloana de direcție la corsa 1.2 pe care abia am achiziționat-o pt un începător, se bloca, trăncănea , problema bine știută de la rozeta albastră care se crapă .
Am schimbat coloana cu una din dezmembrări, de pe coloana veche am păstrat doar calculatorul, problema se manifestă astfel: în MERS servo este impecabil, dar când trebuie să fac o parcare laterală cu spatele, sau mai bine spus, când trebuie să virez pe loc, atunci servo se întărește foarte tare, ca și cum aș vrea să virez cu motorul oprit, asta se întâmplă de cele mai multe ori când stau și cu piciorul puțin pe frâna, mașina este automată, deci nu pot să mă joc din ambreiaj și accelerație, cum o accelerez puțin servo este moale, cum țin puțin frâna , servo se întărește.
Am observat ca are și mici fluctuații la lumina de la faruri când se întărește servo.
Coloana cam iese din discuții, motorasul la coloana la fel, ieri am mers vreo 50 km în oraș, servo se comporta impecabil în mers, cum dau să fac o parcare laterală , gata. Pt cineva cu experiență la parcări este K, nu are nevoie de multe manevre dar pt un începător, știți cum e, faci mai multe manevre până îți iese parcarea bine.
Ridicat mașina pe elevator, doar o bieleta cu mici probleme, restul totul e k, deci eliminăm și mecanica.
Oare să fie bateria? Mașină o am achiziționată de două săptămâni deci nu știu ce e cu bateria, știu doar ca pornește foarte bine chiar și după 3 zile de stat, temperatura de 5 grade afară.
Cam lung postul dar am încercat să fiu cat mai explicit. Faza este ca nu tot timpul se întărește, 2 din 3 parcări se întărește. Mașină e a soției și îi este cam frică să urce singură la volan.
Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă s-a discutat, dar toți vorbesc de volan blocat, la mine nu e vorba de blocaj, doar se întărește ca și cum iau viraj în loc cu motorul oprit.
MODEL: Corsa 1.2 2001
MOTOR: X12
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
Verifică încărcarea și cablurile mai ales cele de masă. Unul dintre acestea este pe stânga pe stâlp.
Nu strică să verifici și bateria deși din descriere pare bună.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
