- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
- Calibra 1997 C 20 LET
alias
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Calibra 1997 C 20 LET
- Cont inregistrat: 04 Jan 2006
am o vectra c cu motor 1.6 benzina din 2004 , 80 000 km
masina am luat-o SH in leasing de la opel dibass
dupa schimbul de ulei prima mie de km nu mananca nici un gram
iar in urmatorii 3000 Km mananca tot uleiui, si cand zic tot inseamna ca mai scot din motor maxim 200 g.
a mai avut cineva astfel de probleme?
motor Z16SE motoarele Z16XE X16XEL mananca uleiul papa mult ulei
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- robertt_rct
- 322 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- 4426'N 2606'E
robertt_rct
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
alias a scris:am o vectra c cu motor 1.6 benzina din 2004 , 80 000 km
iar in urmatoari 3000 Km mananca tot uleiui ,si cand zic tot inseamna ca mai scot din motor maxim 200 g.
sigur il mananca? ar trebui sa fie un mare nor in urma ta, gen trabant!
poate nu a fost strans bine capacul filtrului de ulei si a curs pe acolo sau prin alte parti! nu ai gasit niciodata urme sub masina?
- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
alias
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
alias
- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
alias
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
alias
- Marius T.
- 616 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare singura diferenta ar fi ca nu imi mananca chiar atat de mult. La mine problemele au aparut imediat ce am bagat ulei opel 10w40. De atunci am mai schimat uleiul de 2 ori cu ce era inainte, tot ulei opel dar 5w30 si s-a micsorat consumul dar nu f. mult, de aceea am schimbat marca de ulei si am trecut pe aral 5w30 sa vad cum se comporta.
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 19 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Am avut o problema asemenatoare la Cielo.Problema a fost simeringul dintre motor si cutia de viteze.Daca mergeam peste 70 km si parcam masina se facea o mica balta de ulei,uleiul picura de la inbinarea motorului-cutie viteza.Daca mergeam 30-40 km baltuta nu aparea.
De asemenea pot fi si simeringul de la distributie sau garnitura de la baie ,desi dupa cantitate nu prea cred.Cel mai bine este sa speli motorul si dupa aceea sa urmareste zilnic unde apare pata de ulei.Eu la un moment dat din puneam ziare sub motor sa vad pe unde picura uleiul.
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
Ca sa nu te gandesti la "minuni" de la inceput si la cheltuielile aferente, poti considera ca uleiul tau e prea fluid si de o calitate "made on za bampor" , deci incearca semi-sinteza de calitate si cu o clasa mai vascos decat pui de obicei, eventual chiar cu doua (10 chiar 15W*** dar nu mai mult...)
Daca problema dispare, esti fericit
- adytzu_rds
- 10 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1996
adytzu_rds
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
- catalinb
- 157 mesaje
- din 08 Aug 2008
- Vectra 2001 Z16XE
catalinb
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Este stiut fapul ca benzinarul de 1,6 16V consuma ulei, mai ales daca il cheama Z16XE si mai ales daca ii pui alt ulei decat scrie "la carte". Eu am avut o problema asemanatoare cu ulei 10W40 Mobil. Imi consuma exagerat de mult. Acum vine o intrebare din partea mea.......cum Dumnezeu a reusit tipul cu pricina sa mearga cu motorasul ala astfel incat sa ramana cu 200 ml si sa imi mai si functioneze?......pai cu 200 de ml nici nu se amorseaza pompa de ulei...... Dupa ce am vazut cat ulei papa am mers vreo 10000KM cu uleiul ala, dar completand cam la fiecare 3000, apoi am mers pe uleiul ei de "la carte" GM 10W40 si nu am mai avut probleme. Acum cam la 10000 mai pun cam 3-400 de ml ceea ce, conform datelor pe care le am in cartea masinii, se incadreaza n limita normalului pentru motorul asta.
cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Cu totii stim ca Opelul Vectra B, consuma ulei, ce putem face in acest caz, putem da cumva baia de ulei jos ? se poate da? pt ca acel ulei ars banuiesc ca ramane pe undeva, cumva si dak putem face cva sa ajutam motoru sa respire.... Sau cum putem scoade acel ulei ars care ramane pe acolo pe undeva? Un prieten are un volvo S 60, a desfacut motoru si a scos cica din baia de ulei 3 pumni de mizerie lasata de ulei ... nush daca minte, nush daca e posibil.. voi ce spuneti?
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
Bun, asta era intrebarea, daca tot bagam ulei, completam, completam din acest ulei ars nu ramane nimic... ? inteleg ca iese in mare parte pe evacuare dar in baia de ulei nu ramane nimic? ceva ars destul de dens incat sa nu mai poata fi scos pe evacuare ?... bun si alta intrebare imi recomandati sa volosesc aditiv pentru ulei, ar imbunatati situatia, gen sa nu mai consume asa mult ulei consuma cam 1 litru la 1000 de km...?
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
