  3. Motoare benzină
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2019
Am o problema la opelu astra H 1.6 (z16xep) si anume la accelerari usoare masina smuceste cateva secunde dupa care isi revine.Aceste smucituri se simt mai mult in vitezele 1,2,3 si mai putin in 4 si 5.Daca masina e incarcata cu persoane si bagaje aceste smucituri nu se mai simt deloc.Orice sfat e binevenit
Stima!
  • M1568
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2024
Curata clapeta de acceleratie ( truthell body cum ii spun altii )...
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Am curatat-o dar nu e nici o schimbare.Ma gandesc sa nu fie ea defecta
  • Mesaje scrise: 7,132
Cum stai cu bujiile? Motoarele astea pot fi năzuroase cu bujii obosite...
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Salut bibu16v.bujiile numai stiu cand au fost schimbate ultima data.Tu ce model recomanzi pentru motorul asta?Stima!
Stiu ca sunt bujii GM pe masina
Păi, ar cam trebui să le schimbi...mai ales că nu știi când au fost schimbate ultima oară. Dacă problemele continuă, m-aș cam duce spre bobină...oricum schimbă bujiile.
N-ar strica și o diagnoză...sau poate funcționează metoda pseudo-agrafă(găsești pe forum) aka testul cu pedalele...
Bujii GM 95519058 sau Bosch FQR8LE2(cred că e cod vechi) sau 0 242 229 699(cod nou).
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Am inteles.Dar ce parere ai despre bujiile NGK?sunt ok pentru motorul asta?
Da, sunt Ok...doar să fie echivalente...
  • CAdrianSalcianu
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2024
Salut!Opel Zafira A 1.8 125 cp -merge ca si cum ar fi pișcată frana (da-n nas in mers normal)-si pe benzina si pe GPL.Am schkmbat bujii,bloc bobine debitmetru,ECU(pt ca avea eroare EVAPORATIVE EEMISION CONTROL SISTEM PURGE...)In momentul cand da-n nas consumul instant scade.A facut si test compresie=ok.
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Incearca cu alta clapeta de acceleratie
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Salut
Si eu suspectez clapeta de acceleratie la masina mea.Am schimbat bujiile cu unele NGK si are acelasi comportament ca inainte.
Bobina de inductie daca ar fi cu probleme ce simptome ar da?dar senzorul de rotatie ax cu came?Nu de alta dar am avut o problema cu martorul aprins si masina dadea suturi la mers constant ,am schimbat bujiile si si-a revenit.(referitor la senzor)
Stima!
  • Augustin73
Senzorul nu face asa , eu am avut aceleasi simptome si a fost clapeta
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Salut Augustin 73
Ai avut aceleasi simptome legate de clapeta de acceleratie in legatura cu ce mai exact?
Problema reala a masinii mele e ca in treptele 1,2,3 mai putin in 4 si 5 in coloana la acceleratie usoara masina smuceste nu pleaca lin,daca accelerez mai puternic merge fara probleme.
Stima!
  • CAdrianSalcianu
O sa incerc si asta !Ms !
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,955
Cu câteva posturi în urmă @bibu zicea ceva de diagnoză...
Ai aplicat metoda?
Sau aștepți să scoată careva iepurașul din joben?
Cum să te ajutăm dacă nu faci minime eforturi?
Citește erorile și revii să discutăm pe concret!
De fapt nu ai nici o obligație... Lasă așa că merge așa.
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
corsablue mesajul e pentru mine?
Daca da chiar daca fac diagnoza nu am nici o eroare pe clapeta.De fapt nu are nici o eroare masina nici pe tester nici prin metoda cu pedalele.
Stima!
  • corsablue
LOrac a scris:Salut
... Nu de alta dar am avut o problema cu martorul aprins si masina dadea suturi la mers constant ,am schimbat bujiile si si-a revenit.(referitor la senzor)
Stima!
Acela moment cu martor aprins trebuie să fi înregistrat o eroare...
Stimă!
L. E. Nu neapărat eroare de clapetă!
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Era o eroare legata de senzorul chamshaft .dupa schimbarea bujiilor nu am mai avut nici o problema de genul.
Stima!
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
Rog colegii cu acelasi motor pe astra H si anume Z16XEP sa imi spuna daca ei au avut problema asta legat de smucituri si cum au reusit sa o rezolve.
Stima!
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,449
Uite la o simpla cautare de 2 minute ce am gasit:
marutucfm a scris:Am curãțat clapeta, EGR, am schimbat bujiile și s-a remediat. Dar poate sã facã și doar de la bujii, dacã nu lucreazã bine.
https://www.clubopel.com/vie...p=2040280#2040280
dannyp a scris:Salut, am avut si eu aceeasi problema timp de un an, pana nu am schimbat EGR-ul nu am scapat, desi il curatam si mi se parea ca merge mai bine, problema tot revenea. Si inca ceva, avea momente cand nu vroia sa pornrasca la prima cheie, iar la a doua la sfert. banuiesc ca ramanea blocat pe deschis. De cand l-am schimbat am rezolvat si problema asta.
https://www.clubopel.com/vie...p=1376523#1376523
Pana iti raspund altii la cererea ta (dar si ca sfat general) te rog sa faci si tu research-ul tau pe forum, sunt suficiente discutii pe tema asta si pe orice alta problema mai ai/vei mai avea la masina:
https://www.clubopel.com/caut/Z16XEP+smuceste
  3. Motoare benzină
