  3. Motoare benzină
Soluție
  • DDine
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2023
Am check aprins în bord, iar codul de eroare indică o problemă la bujia 4.
Am schimbat bobina și bujia, dar lumina de avertizare persistă, iar motorul funcționează în mod necorespunzător. De asemenea, observ că aruncă pe eșapament ca un fel de apă amestecată cu fum negru[nu este ulei] nu a fost pornită de câteva zile.
Este posibil să fie o problemă la piston sau există altă problemă în motor?
Menționez ca bobina este din dezmembrări și am schimbat-o de 2 ori.. crezând ca este bobina de vina.. dar și a2 sa fie arsa pe bujia 4[cilindru 4].
De pornit.. pornește foarte repede.
Mașina este un astra H 1.8benzina.
EDIT:
Am vorbit cu un mecanic si a zis sa schimb SENZOR ARBORE COTIT/AX CU CAME . Sa fie asta problema ?
MODEL: Astra h 2005
CODURI EROARE: P0304
Sari direct la Soluție
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Luati compresia pe pistonul 4 si pe cel de langa
Atunci o sa stii cum sa continui sau ce are
  • DDine
  • Mesaje scrise: 8
Are compresie .. toate 4 au compresie buna.
  • ghimpe--
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2013
Vezi daca seamana cu problema mea: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=164299
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare
Sterge eroarea si schimba injectoarele intre ele, vezi ce eroare da.
Daca da aceeasi eroare, mai ramane ECU lipitura rece.
Si masoara si presiunea in rampa de benzina, sa fim scrupulosi pana la capat!
Succes!
  • DDine
  • Mesaje scrise: 8
A fost din ecu.. am rezolvat problema . Multumesc
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 67
Salutare din nou,
Eu la Z18XER meu am intercalat niste saibe intre corpul ECU si locul unde sta, sa-l departez putin de furtunul ala cu lichid de racire, de care sta lipit.
Vara se incalzeste grav de tot ECU, din cauza asta.
Am vazut pe Youtube un ungur care a anulat conducta aia, dar nu recomand, clapeta de admisie are nevoie de caldura, sa se nu aiba problema angrenajul ala de la motorul pas cu pas, alta explicatie nu vad.
Numai bine.
  3. Motoare benzină
