  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
salutare! stiu ca s-a tot scris de eroarea asta dar nu am gasit niciunde rezolvare! ca ar fi senzoruml de abs, ca ar fi de la egr necuratat si tot asa. a avut careva eroarea asta si ia dat de capat?
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
ECN: P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
stiu ce cod e dar efectiv rezolvarea problemei care e?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Merge ABS`ul?
VItezometrul indica corect?
Cauze:
-senzor defect
-cablaj defect
-ai schimbat dimensiunea rotilor si nu ai setat asta in calculator
Solutii:
Reseteaza codurile si vezi daca mai apar.
Verifica mufele senzorului, eventual curata cu spray de contacte
Verifica voltajul la senzor sa fie ca cel care apare in TIS
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
ce-i drept am schimbat rotile de vara cu cele de iarna ( au dimensiuni diferite)
o sa caut sa vad cum se face setarea.
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
imi poate spune cineva cum se face setarea din calculator a dimensiunii rotilor?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
050074- viteza de deplasare nu corespunde cu cantitatea de carburant consumata. Nu umbla la nimic ptr. ca nu o sa-i dai de cap in veci.E un cod de defect care apare aleator si din cate am citit niciunul din colegii care s-au ambitionat sa-l dovedeasca nu au resuit sa-l dovedeasca. Cauta pe forumuri discutii si ai sa te lamuresti
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu te atinge de setarile dimensiunii rotilor...
Masina nu are radar sa zici ca e din cauza dimensiunii rotilor..
Singura problema care o poti observa cand schimbi rotile e ca viteza din bord va fi mai aproape sau mai departe de viteza reala.
Poti pune si rotile de la o tricicleta de copii, vei merge 1 km in loc de 5 si vei avea consum real de 5 ori mai mare insa nu trebuie sa ai vreo eroare.
Eroarea vine de la partea electrica a masinii.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
am avut cateva astra H cu problema asta - P0500 si s-a rezolvat prin inlocuirea debitmetrului de aer. Urmariti valorile pe fluxul de aer. Atentie ca si cantitatea ceruta era eronata ! Valoarea in relanti trebuie sa fie de 28(+- 2)iar la peste 3000 rpm sa depaseasca 280.
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
s-ar putea sa ai dreptate referitor la problema cu debitmetru pentru ca am fluctuatii la turometru cand e la relantiu!
ma poate ajuta cineva cu un debitmetru bun de pe masina sa verific pe masina mea din semnatura a verific daca asta e buba?(Bucuresti)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
nebulosule, nu mai posta consecutiv. Nu e frumos
Mergi joi la polivalenta, mare lucru daca nu gasescti la intalnire un coleg dispus sa te ajute...
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Si eu interesat de aceata rezolvare.
Masina - Astra H - 1.7CDTI - 80CP
Inainte aveam fluctuatii in turometru la relati ( acum observ ca au disparut ) , consum de 7,2 - 7,4 in oras cu schimb intre trepte la 2500 - 3000 RPM
DIn mers , cand opresc la un semafor ( de exemplu ) turometrul ramane putin sub 1000 RPM si timp de 4 - 5 secunde continua sa coboare pana la 800 RPM.
Valori injectoare citite cu OP-COM - 1. - -0.40 , 2. - 0.41, 3. - 0.40, 4. - 1.43.
La scanarea intregii masini OP-COM afiseaza doar aceasta eroare.
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2003 Z16 xep
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Imi aparea in bord "masinuta cu cheie". Dupa ce faceam testul cu pedala de frana si acceleratia imi aparea in bord eroarea ECN 050074. Am fost cu masina la doctor si mi-a refacut setarile anvelopelor. Nu mi-a mai aparut. Maine seara va pot confirma daca mai apare. Toate cele bune.
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
alta problema care imi apare in mers, este masina cu cheita in bord si nu mai pot accelera mai mult de 3000 de ture, iar dupa ce ii fac testul acelasi cod 050074
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
Mi-a aparut din nou cheita cu masina, cod ECN 050074. La scanare cu laptopul mi s-a spus ca este EGR sau electrovalva. Am curatat EGR-ul si tubulatura de la el la galeria de admisie. Era plin de funingine. Merg de 2 zile si nu s-a mai aprins codul de eroare
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
Am rezolvat eroarea, privind "masina cu cheita". S-a dovedit a fi electrovalva. Am inlocuit-o si tot stresul meu a fost rezolvat
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat eroarea prin schimbarea electrovalvei de la turbina. Multumesc celor de la EDS care mi-au depistat problema!
  • kta_007
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
si in concluzie care este solutia pentru rezolvarea erorii P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction ?
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Concluzia este ca nu se știe. Și eu am aceasta eroare dar mașina merge bine.
  • Sailas
Daca merge bine ... las-o asa.
