papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2005 1700
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Am si eu o problema cu masina,am tot cautat pe diferite siteuri chiar si pe club opel despre tacanitul la motor dar nu am gasit nici o persoana care sa fi avut accesi problema ca a mea.Motorul scoate un zgomot foarte enervant(genul zgomotului de tacheti) in mers intre 1600-2200 de turati,se aude si la cald si le rece indiferent de temperatura motorului.Am fost la un mecanic sa-i spun problema pe care o are masina,am mers cativa km cu el sa vada dupa care mi-a spus ca masina nu are nici o problema si ca tacanit ar fi specific motoarelor de 1.7cdti.Mi se pare prea exagerat zgomotul am fost cu 2 masini cu acealasi tip de motor si nici una nu avea zgomotul meu(astra h 1.7cdti si astra g 1.7dti).Schimbu de ulei l-am facut de curand dar tot degeaba masina are acelasi zgomot si ma ingrijoreaza ca nu stiu ce ar putea avea.Daca s-a mai confruntat vreunu dintre voi cu acceasi problema sau cu o problema asemanatoare vad rog sa ma ajutati si pe mine.Va multumesc!
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- nelutu.vacar
- 8 mesaje
- din 03 Jan 2011
- Astra 2006
- Buzau
nelutu.vacar
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
tacanitul acela este de la uzura injectoarelor si masina mea face la fel..si de ceva timp caut pe cineva care se pricepe in reparatia acestora ..tot uitandu-ma pe aici am auzit de cei de la endordiesel parca din buzau si as merge pana la ei sa vad ce zic..numai sper sa nu fie doar ceva reclama mascata..
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Am avut si eu un tacanit ce m-a pus pe ganduri si m-a dus la service!
Tacanitul a durat pana cand am terminat plinul facut cu Efix Diesel [am mai pus Efix si inainte dar fara tacaneli]. Odata schimbata motorina tacanitul a disparut treptat iar cand am ajuns la service, ca tot aveam programarea facuta, tacanitul disparuse si totul era OK!
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
papu_mob! Masina ta are 1,7 CDTI, OK? Ca regula generala, vezi ca 1,7 este un motor care se aude in mod diferit de alte motoare diesel; este un zgomot specific motorului de 1,7(lucru confirmat si de mecanicul tau)Trage bine? Porneste bine la temperaturi scazute? Ai probleme cu consumul? Daca raspunsurile sunt negative nu-ti bate cuie in talpa singur cu reglarea presiunii la injectoare si altele. Si, nu uita sa dai mai multe date despre masina ta: an fabricatie, etc. Lasa uleiul 5W30 care este foarte bun ptr. 1,7 si asteapta sa vina caldura sa vezi cum e cu tacanitul. In mod normal cand este motorul rece, zgomotul este mai mare dar dispare ulterior. Nu te grabi sa strici ceva ce merge bine ptr. un tacanit! Bafta si sa ai o zi buna.
- DJINN
- 399 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Astra 2005 z17dth
DJINN
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Astra 2012 A16XER
- Cont inregistrat: 06 Aug 2009
tacanitul asta la rece pare a fi un "feature" al unor motoare .
spre exemplu, la mine (y20dth) il aud cand e motorul rece, dupa ce se incalzeste, dispare. l-am auzit si la altcineva cu opel (parca avea 1.7cdti).
la taicamiu (megane 1.5 dci) nu se aude. la un momentdat am urmarit un bmw diesel dimineata cand a pornit ... si se auzea zi la el ceva asemanator
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
Problema e ca tacanitul nu dispare nici daca se incalzeste eu masina o am din aprilie si motorul se aude la fel din aprilie numai ca eu neavand diesel mi-am dat mai tarziu seama de tacanit.Adevarul ca motoarele de 1.7 au un sunet diferit fata de restu motorelor,dar al meu este exagerat cu tacanitu.Masina este din 2005 are 85 km(reali cel putin asa cred eu,am carte service la ea),consumu este cam 8.5-8.7 acuma iarna,de tras masina trage bine,de pornit nu am treaba cu ea proneste fff bine tinand cont ca locuiesc in Brasov unde temperaturile sunt cu mult mai scazute.O intrebare mai am pentru voi,mie motorul mi se incalzeste foarte greu de exemplu am coborat poiana care are 14 KM si m-am uitat la temp motorului iar temp a ajuns deabia la 70 de greade,tin sa precizez ca la coborare nu am fortat masina mai deloc,este normal?
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
am facut eu aseara 60 km cu 70 la ora mers si nu mi-a trecut apa de 74 grade.Afara erau -15 grade.
Cred ca ter sa recurg la a pune un carton in fata,caci la 88-90 grade in motor am consumul mai bun.
Si la mine se aude un sunet mai aparte cand e rece motoru dimineata,vara,iarna,infara de sunetul de diesel,parca e un diesel in canon,tot motor 1.7 cdti.
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
nu trebuie nici un carton la radiator, si motoarele voastre sunt in regula. TERMOSTATUL este cel care este stricat la voi !
la mine iarna trecuta dupa ce i-am schimbat termostatul, chiar si la -20 grade ... tot se incalzea dupa 10km parcursi. schimbati termostatul si o sa aveti un motor care se va incalzi normal . iarna daca termostatul se blocheaza pe deschis, nu o sa ajungeti niciodata sa mergeti cu motorul la 80-90 grade nici dupa 100km ... stiu din experienta personala treaba asta.
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
