  • David Nicolae
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
am un astra g 1.7 dti 75 cai isuzu dim 2003. Am ajuns seara acasã am parcat-o in fata blocului si totul bine, dimineata când sa plec la serviciu dau sa pornesc se învârte electromotorul dar nu pornește. Am pus masina pe testerul si imi apare releu ventilator 2 ciuruit intrerupt, releu circuit ventilator 1 intrerupt. Tata are si el masina la fel si am pus calculatorul lui dupa motor cipul si imibilizatorul la mn pe masina si tot nu porneste dar am încercat cu calculatorul meu cipul si imibilizatorul la el pe masina si a pornit deci sunt bune. Am luat calculatorul dupa pompa de injecție de la el si l-am pus la mn si tot nu porneste ! Au început ventilatoarele sa porneascã, cel de la clima si cel de la motor am luat borna de la bateria si sau oprit când am pus borna la loc nu au mai pornit dar borna face flama cam mare si tata zice ca e scurt ceva pe instalație ! Daca a mai pãțit cineva sau știe care este problema si as putea sa o pornesc pentru ca nu stiu ce sa ii mai fac si sta de ceva timp in parcare.
  • David Nicolae
nu ma poate ajuta nici un mecanic ?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
verifica sigurantele de langa baterie,alea mari.
  • David Nicolae
M-am uitat la ele si par in regula. Ce ar mai putea fi ?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Ii vine macar motorina ? Slabeste o conducta injector si vezi daca arunca motorina cand actionezi electromotorul.
  • David Nicolae
Slãbesc si injectorului maine sa vedem
  • David Nicolae
Am slãbit injectorului si nu arunca motorina
  • David Nicolae
Am fost la electrician si am verificat siguranțele si releele si nimic. Ce are putea sa mai fie pompa de injecție ? Dar nu apare pe tester
  • David Nicolae
A verificat si siguranțele si releele un electrician, ar putea fi pompa de injecție fara sa dea pe tester ?
  • Aries
Poti incepe cu ridicarea banchetei spate si verificarea sorbului plus cuplajele tur/retur. Am facut si eu operatiunea nu demult. Exista un tutorial.
Apoi verificat filtru de motorina, etanseizari, cuplaje furtune. Eventual vazut daca in filtru este motorina si umplut daca e necesar inainte de inca o incercare.
  • David Nicolae
Masina porneste cu spray de muste... Merge relantiul frumos am luat-o la ture si merge dar daca o opresc nu porneste...mecanicul a zis ca pompa de injecție nu are putere sa faca presiune si daia nu porneste decât cu spray... M-am luat dupa el si am fost si am cumpãrat pompa de injecție ca sa meargã masina dar am montat-o si nu porneste Sad porneste tot cu spray ! Ce sa aibã ca ajung in faliment si cu nervii la maxim de numai pot sa dorm noaptea cu gândul ce sa aibã ?!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
a verificat mecanicu daca bujiile incandescente sunt bune?
  • David Nicolae
La asta m-am gândit aseara sa fie bujiile de vina de nu porneste ? Toti mecanicii sunt buni sa își dea cu pãrerea si sa ma punã sa schimb piese care sunt bune dar sa verifice bãbește nu se obosește nimeni... Sper sa fie bujiile ca nu stiu ce ar mai putea avea ! Ca sa verific bujiile pun un fir pe plus si pun firul pe bujie sa vad daca face scânteie sau scot bujia si o pun pe plus sa vad daca se înroșește capãtul ?
  • David Nicolae
Am verificat bujiile si sunt bune toate 4 ! Am pornit-o cu spray si am mers cu ea pana a atins temperatura 90 de grade am oprit-o si am încercat sa o pornesc si nu porneste dau la automat învârte electromotorul dar nu vrea sa porneascã...
  • Aries
Asta nu-i masina la care i-ai facut remap acum citeva luni sau cel mult 1 an ? Parca asa retin.
Desigur, nu cred sa aiba vreo legatura cu asta.
Revenind - cu noua pompa inj schimbata , n-ai verificat, iti vine motorina la conducta injector slabita?
Sau de fapt daca zici ca pornesti doar cu spray, e clar ca nu vine.
Pompa de inj ai luat-o din dezmembrari sau de unde ai pus alta ? Ai dus-o inainte sa o vada un pompagiu?
La sorb sub bancheta ai apucat sa te uiti ? Dar la filtru motorina, l-ai gasit plin cu motorina ?
  • David Nicolae
da masina are soft de 1 an...pompa este sh din dezmembrari dar nici cu cea veche nici cu asta nu porneste ii dau cu spray si o ia imediat merge motorul frumos trage ca inainte...rezervorul e jumatate si nush ce as putea sa vad in rezervor cu atata motorina
  • Aries
Si eu am avut rezervorul aproape la jumate cu motorina cand l-am verificat. Sorbul il poti scoate chiar si asa pt ca este atasat de un corp plastic de sus de la furtune pana jos.
"Oala" in care intra sorbul nu o poti scoate in cazul asta decat pe pipaite si inotand cu mainile in motorina ceea ce nu-i chiar placut.
Eu am scos sorbul ( se declipseaza din partea de sus din 3 clipsuri), apoi sonda si ulterior am scos motorina afara cu un furtun in pet-uri ( cu masina pe sol am fost nevoit sa culc sticla pe pamant pt "cadere" - scoteam tot cite 1 l )
Asta pentru a curata si "oala" ce avea ceva mizerie pe fund.
Eu insa am facut operatiunea pt reconditionare sonda nivel.
As mai verifica daca cu noua pompa vine acum motorina la conducta injector in timpul actionarii demarorului si as mai incerca inca o data inlocuirea EDU de pe masina tatalui ( parca asa am retinut)
Daca nici cu sorb curat, eliminare zone absorbtie aer fals, pompa schimbata, bujii verificate, EDU ok, filtru bun - cred ca mai raman de verificat injectoarele si oringurile si un test compresie daca n-a fost facut deja.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • David Nicolae
acum am venit de la Craiova de la Sorin de la reprezentanta de la opel...a pus masina pe tester si nimic, ma pus sa imping masina a bagat.o in masalier si a pornit imediat, a zis ca e ceva in neregula cu electromotorul chiar daca invarte e ceva suspect si a zis sa il inlocuiesc cu altul si sa nu il mai repar pasta...noroc ca are tata unul de rezerva la tara si maine ma duc la mecanic cu el si sper sa porneasca cu asta chiar daca nu prea cred... revin maine cu vesti
  • Aries
O ipoteza cel putin bizara!
As fi tentat sa spun ca electromotorul invarte sau nu dar astept concluzia finala. Poate fura curent si afecteaza naiba stie ce !
Ma gandesc ca ai fi observat ca ar invarti in scarba daca era cazul.
Sint curios sa vad ce iese.
  • David Nicolae
Eu ma rog sa fie electromotorul ca nu stiu ce sa mai schimb, cata rãbdare sa mai am si cati bani trebuie sa mai bag in masina... Sper sa rețin cu vesti bune !
