  • luchian constantin
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2009
Nu stiu care poate fi cauza ,dar cand aprind pozitia se stinge displayul central cu data si ora si centralizatorul kilometrajului,iar cand sting luminile revine la normal;daca ar fi fost ars displayul nu s-ar mai fi aprins deloc.A mai avut cineva aceasta problema?Va rog sa ma ajutati.Multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 29
gata,am descoperit:faptul ca am fost cu ea la curatat interiorul,mi-au dereglat rotiteta de la intensitatea luminii in bord care intra in functiune doar cu farurile aprinse,rotita era la minim
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,178
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
si...vrei sa ramana anuntul asta aici sau ar fi bine sa il stergem?
😊 da` fii sincer
  • Mesaje scrise: 29
pare banala problema,dar iluminatul la bord il aveam destul de tare pt ca am plasma si nu mi-am dat seama de ce se stingeau celelalte,oricum cred ca nu ajuta pe nimeni informatia,asa ca il puteti sterge.Toate cele bune!
  • misu_sibiu
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Si eu am aceasta problema, te rog sa-mi zici ce intelegi prin rotiteta de la intensitatea luminii in bord si unde o gasesc.
Sunt nou in bransa si de aceea intreb.
  • kiry
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
la blocul de lumini(de unde aprinzi farurile) in partea dreapta este o rotita, dai de ea in sus si s-a rezolvat. Succes
  • misu_sibiu
multumesc
  • george2010
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2010
Am un opel astra -g ,si i-am pus xenoane dar cind le aprind mi se stinge displeiul ala cu ora ,data, vremea timp de 2,3 secunde si pe urma se aprinde din nou .Stie cineva cauza . Multumesc.
  • ToXyC
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2002 1.6 16v 101cp
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2010
si mie la fel cand aprind cass`ul, da doar data imi dispare ceasul si temperatura imi raman afisate. Precizez ca daca sting cass'ul (JVC) apare data 😶 .E ceva legat gresit oare sau?!
  • george2010
  • Mesaje scrise: 16
Va rog daca stie cineva ceva legat de xenoane sa ma ajutati. Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,465
Xenoanele tale sunt niste facaturi, adica balast prost. Vei inebuni calculatoarele masinii cu saraciile alea.
ToXyC trebuie taiat un fir, cauta la ICE sau Cum sa...
  • george2010
  • Mesaje scrise: 16
sint filips xenoanele
filips = suny = penasonic ...
Poate becul este PHILIPS ...
  • george2010
  • Mesaje scrise: 16
nu balast philips am dat 350ron pe ele
Vezi de unde s-a alimentat...
  • george2010
  • Mesaje scrise: 16
pur si simplu se alimenteaza de la becurile vechi am bagat mufa in firul de la balast
Nu e greu sa scie chinezul Philips, pune un balast original de la SH si ai sa vezi ca nu face asta.
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2010
salut si la multi ani am un amic cu opel astra g 2002 1.7 disel nu i se mai sting luminile din bord si luminile de la numar din spate si piuie ca si cum ar fi luminile aprinse care ar fi cauza astept raspunsuri multumes anticipat
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
dancuciureanu a scris:Vezi de unde s-a alimentat...
o intrebare legat de xenonul chinezesc in cutia mia dat si 2 relee pe care nu leam pus daca le pun e posibil sa numai imi ia curentu de la ceasurile de bord cand le apring?
  • P1016
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2023
Salut.am o problema la o astra g.cand aprind farurile tiuie ceva am schimbat blocu de lumini si tot tiuie.stie cineva care ar putea fi cauza.si in mers si pe loc tiuie.
